Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Erste Schritte mit AVR Programmierung und natürlich Probleme
  1. #31
    Also bei mir funktioniert das programm im Simulator auch einwandfrei aber in der Hardware nicht, kommt nach wie vor wirres Zeug?
    Soll das an meinen RS232 USB Wandler liegen?
    Also mit allen anderen Programmen und Hardware funktioniert dieser einwandfrei.
    Auch baudrate und so weiter sind richtig eingestellt
  2. #32
    Duisburg-Rheinhausen
    Hallo daywalker008
    Da muß Du unter Win. Systemsteuerung und dann Systemeigenschaften
    Hardware--Geraete-Manager und dann Com LP aufmachen.
    Jetzt steckst Du den USB -RS232 ein dan sollte eine neue Comschnittstelle erscheinen.
    Diese mußt Du dann einstellen auf den selben Daten wie beim Atmega
    zB "9600 ,8 ,keine ,1, keine"
    und RX---TX und TX---RX verbinden.Jetzt sollte es funktionieren!
    Gruß raggy
  3. #33
    Nee das stimmt schon alles hab ich immer so eingestellt, daran liegts nicht
  4. #34
    Dann hast Du SmartUSB von myAVR dran,benutzt Du auch das Terminal
    von denen?
    Ich habe das zwar auch(smartUSB), aber immer nur zum Programmieren.Les Dir mal die Sachen von myAVR durch ich glaube da muß was verstellt werden.
    Entweder durch die Dipschalter(Maeuseklavier) oder das wird durch das Terminal umgestellt.
    Denn ich wueste keinen Grund warum das Programm nicht laufen sollte.
    Ich setze voraus das Du das richtige Fusebit gesetzt hast.
    Gruß raggy
    hab mal gerade bei myAVR nachgesehen das wirst Du wahrscheinlich brauchen
    Kommandozeilen-Tool für mySmartUSB
    darunter ist ein Programm.
    raggy
