Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Radiallager einbauen aber wie???
    ich hab vor nen hexapod zu basteln allerdings hängts bei mir grad an der konstruktion des beines...mein problem is die verbindung des 1. motors mit dem bein da dort ja radiale kräfte auftreten wollt ich es mit 2 radiallager lagern allerdings hab ich kein plan wie ich dann noch den motor oder ne welle die das ganze ja drehen soll, da mit dran bekomm...
    Hannover
    Kannst du vielleicht mal ne Skizze oda so machen ich verstehe nicht so ganz wie du das ganze vor hast ...
    ok hier mal der grundplan.. ich hab 18 Schrittmotoren (pm55 aus alten hp druckern falls es jemand interessiert) da kommen aber noch getriebe ran. die zwei anderen motoren/bein zu lagern ist kein problem blos beim ersten tue ich mich schwer da dieser ja radial(+axial) gelagert werden müsste..also die motorwelle sitzt senkrecht auf dem körper nur wie bekomm ich das bein an den körper? ohne das mir das bein abfällt wenn er es heben soll???? ich weiss aus der zeichnung sieht man eigentlich gar nix
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hex.jpg
    Närrrnberch
    Na dann versuch es doch mal mit Beilstift und scannen!!
    Bis jetzt habe ich noch gar nix kapiert!
    Hannover
    Ich auch nicht ...
    Skizzier mal nur die stelle an der das lager bzw die lager angebaut werden sollen ...
    hab grad kein scanner da.. mach ich nachher...
    also noch mal zum vertändnis ich brauch eine möglichkeit den 1.motor also der der das bein schwenkt (vor/zurück)(NICHT auf/ab) am bein zu befestigen schliesslich soll nicht das bein nur an der motorwelle befestigt sein. daher wollt ich es eben radial (+axial) lagern. diesen motor wollte ich auf eine art plattform befestigen und daran irgendwie das bein (gelagert) dranbauen
    wie macht ihr denn sowas?? ausser direkt an die welle
    Närrrnberch
    Helfen kann ich Dir schon, aber ich will nicht umsonst einen Lösungsweg finden, der nicht stimmt, nur weil ich das "Teil" von Dir nicht richtig verstanden habe.
    Du willst also eine Bein, dass schwenkbar gelagert ist, an einem Gehäuse befestigen. Und die Belastungen sollen nur vom Motor aufgenommen werden. Es gibt also keine z.B. Zahnräder, etc... die dann von Deinem Motor angetrieben werden?
    Mach mal eine Skizze, und dann reden wir weiter!
    Ist ein "hexapod " ein Krabbler mit 6 Beinen?
    so hab mal ne skizze gemacht ich hoff ihr könnt daraus mehr ersehen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken scan0001_231.jpg
    hmm, so wie ich das auf der Skizze seh, brauchs du gar keine Lager. Du musst nur dafür sorgen dass die Welle fest mit dem Bein verbunden ist und die Welle so kurz wie nötig ist.
    ist das Teil in Realität auch waagerecht?
    Gruss
    cyberbot
    Heilbronn
    Wenn ich mir deine Skizze so ankuck würd ich sagen du könntest es mit normalen Kugellagern bauen (Inline- Skates oder so...). Versteh da nicht ganz dein Problem.
