Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: LaserScanner zur Positionsbestimmung verwenden, möglich ?
    kann man mit einem normalen Handscanner (Barcode) gegebenenfalls auch die Position von Objekten bestimmen?
    Der Scanner muß ja uch irgendwie dei Position des Barcode bestimmen, dann kann an den doch gegebenenfalls auch Lagebestimmung verwenden,oder?
    Habe leider noch nichts richtiges zur Funktionsweise gefunden, die Handscanner scheinen aber nicht mit einem rotierenden Spiegel zu arbeiten sondern mit einer CCD Zeile.
    Bin für alle Infos und Quellen dankbar
    Klaus
    der barcodescanner bestimmt nicht die position des codes sondern misst den abstand zwischen start und stopbalken und teilt den zwischnraum in segmente auf die anschließend ausgewertet werden.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...hlight=barcode
    handscanner arbeiten mit einem liniensensor und einer ccd zeile, wie du bereits geschrieben hast. auch hier teilt der canner die distanz zwischen start und stop in segmente auf und liest sie anschließend aus.
    daraus lässt sich nur grob eine position errechnen (drehung über die länge des codestreifens, versatz über start und stopbalken, längsverschiebung gar nicht.
    mfg clemens
    Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris...
    wenn man aber jetzt eine Referenzmarke außen setzt (als Startmarke), von der man die Position weiß, dann müßte man doch nur den Abstand bis zum Objekt (als Stoppbalken) ermitteln, und könnte daraus die Position ermitteln, oder?
    was ist denn mit Liniensensor gemeint?, ist das ein Strich den der Scanner erzeugt? der eigentliche Sensor ist doch die CCD zeile
    Danke für den Link, da habe ich erst mal was zu lesen
    klaus
    muss natürlich linienlaser heißen, war mit den gedanken wohl nicht 100% bei der sache.
    ja, wenn der barcodeleser von außen auf das objekt schaut funktioniert es. was willst du damit vermessen? beschreib mal was du vorhast (skizze)
    mfg clemens
    hab mal ein Skizze angehängt. Ermittelt werden soll die Position der Kante vom Messobjekt.
    klaus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken scaner.jpg
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von just4fun
    Hannover
    Hallo Klaus,
    vielleicht ist das hier ja auch interessant für dich:
    http://www.rob.cs.tu-bs.de/news/david
    www.robotiklabor.de - Der Podcast rund um Robotikthemen
    www.direcs.de - Meine Robotik-Seite mit Videos, Fotos, Screenshots, Source-Codes und mehr.
    Schade, dass die Geschichte nur vor 90° - Hintergrund läuft. Aber dennoch ein sehr interessanter Link, vielen Dank dafür!
    Seb
