Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Verbindungsproblem
    Verbindungsproblem
    ich hab mir von Embendit online shop einen Programmierer gekauft und zusammen gelötet. Zusätzlich hab ich mir auf den vorgesehenen Platz einen Jtag anschluss 10 Pins drauf gelötet, da sonst nur einer mit 6 Pins vorhanden war.
    Mein Problem ist: Wenn ich jetzt die Stromversorgung anklemme, dann leuchtet auch die LED auf, welche dafür vorgesehen ist die Stromverbindung anzuzeigen. Wenn ich jetzt aber das ISP Programmierkabel einstecke und anschalte, dann leuchtet die LED nicht auf.
    Ebenfalls sagt mir Bascom-AVR "Kein Standartdrucker konfiguriert".
    Woran könnte das ganze nun liegen? Ich hab die "verkabelung" überprüft, ich hab soweit alles richtig eingelötet.
    Grüße
    Bist du dir da sicher das du auch keinen Lötfehler hast
    Nachmessen !
    Normal sollte nur GND vom Programmer an den µC weiter gehen
    5V kommt von der Aplikation zum Programmer!
    Pasching OÖ
    Was hast du dir da für einen Programmer gekauft, es gibt da mehrere. JTAG und 6Pin passt da nicht richtig zusammen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Der hier ist es:
    http://shop.embedit.de/product__704.php
    Beim Messen kamen genau 5 Volt an zwischen gnd und ucc.
    Auf dem Board ist normalerweise ein 6 Pin stecker, aber auch schon eine Vorbereitung für einen 10 Pin JTAG Stecker.
    Lustiger weise funktioniert die LED jetzt seit dem durchmessen nicht mehr, trotz allem liegt dort noch eine Spannung von 5 Volt an.
    Pasching OÖ
    Das ist aber ein Board und kein Programmer. Ich wollte wissen was du für einen Programmer hast.
    JTAG und ISP sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ach so,
    sorry,
    als Programmer hab ich den STK 200
    http://shop.embedit.de/product__120.php
    Pasching OÖ
    Du darfst den Programmer nicht am JTAG anstecken, nur an der ISP-Buchse.
    Wenn an der LED direkt 5V anliegt, dann ist sie kaputt oder falsch herum eingebaut.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das heißt ich muss mir nen Adapter bauen.
    Okay danke soweit
    Pasching OÖ
    Ja, ISP ist auf deinem Board nur 6pol.
    Grüsse Hubert
    ____________
    also hab mir jetzt selbst ein Board zusammen gelötet und es funktioniert. Unter Bascom zeigt er mir den Prozessor Typ usw. an.
    Wenn ich jetzt aber versuche ein einfaches Beispielprogramm zu compilieren, sagt er mir "invalid datatype" und sagt "variable not dimensioned [0->0] und zeigt auf waitms.
    der code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Porta.0 = Output
    Blink_led Alias Porta.0
    Program_start:
       Blink_led = 1
       Waitms = 1000
       Blink_led = 0
       Waitms = 1000
    Goto Programm_start
    End
