Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Pollin Evaluaion Board
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Wien
    Ich habe nun endlich mein Ev. Board von Pollin zusammengelötet.
    Ich wollte ihn gerade eben in Betrieb nehmen, als ich gesehen habe, dass ich 9V Wechselspannung brauche -.-
    Von wo soll ich bitte 9V~ auftreiben???
    Alte Taschenrechner hatten manchmal Netzgeräte gehabt, die Wechselspannung ausgaben. Wenn ich mich richtig erinnere, waren meine alten HP´s (vor 20 Jahren) mit so etwas versorgt. Sonst halt - - - bei Polling ?
    du brauchst keine wechselspannung...die wird eh gleichgerichtet...es geht auch 9v gleichspannung.....
    einfach mal gucken wierum du die diode (is glaube nur eine) am wenigsten belastet wird....
    Nimm einen 9V BLock, das ist die einfachst Lösung übers Wochenende...
    Wien
    Ja, hab auch grad bemerkt, dass sie eh gleichgerichtet wird...
    Oderberg
    Anders geht ja auch nicht...
    MfG Christopher \/
    Frankfurt/Oder
    Ich hatte das gleiche.
    Bei 9 V ging es nicht.
    Der Techniker von Pollin riet mit 12 V Gleichspannung zu nehmen.
    Hab jetzt nen altes ATX Netzteil mit Verbraucher(alte 80GB Festplatte).
    Klappt wunderbar.
    MFG
    Mario
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    EIn PC Netzteil ist nicht so eine gute Idee. Da kann der Kurzschlußstrom schon ernsthafte Schäden anrichten. Eine Stckernetzteil (8 bis 12 V) sollte besser sein, denn die meisten überstehen auch einen Kurzschluß eine relativ lange Zeit.
    Frankfurt/Oder
    Hallo Besserwessi
    Danke für den Tipp.
    Dann werd ich am Montag mich mal auf die Socken machen nen Steckernetzteil kaufen.
    Hab nämlich keins mehr.
    MFG
    Mario
    Huntlosen
    sonst nimm doch einfach ein alten Trafo vom Handy oda so, was diese Spannung hat. Mein altes Funkgerät wird damit betreiben. Kannst auch mal auf n resyclinghof gehen, da gibt es die dinger zu hauf. Vom PC netzteil rahte ich ebenfalls ab. das müsstest du erst stabilisieren um einen Sicheren Betrieb zu gewährleisten und das kann ganz schön nach hinten losgehen.
