Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Batterielade- und entladestation zur Leistungserhaltung.
    Ja, genau das ist die Frage, und dann wird "ge-match-t" ob alt oder neu, nur nach den Parametern?
    um Berlin
    Ja, kann man machen, aber die Werte sind bei "alt" und "neu" doch sehr unterschiedlich. Es ist nur wichtig zu wissen, dass die "Lebenserwartungen" der einzelnen Zellen, auch die aus einer Charge, nie gleich groß sind!
    Deshalb kann man auch alt und neu mischen, WENN die Daten gleich sind. Im Laufe eines Akku-Pack-Lebens muß man dann eben die "Schwachen" aussortieren. Wenn mehrere gleiche Packs vorhanden waren, kann man sich so aus den "Überlebenden" wieder einen oder mehrere "neue" Packs (die mit den gleichen Zellen-Daten) zusammenstellen.
    So sind bei mir aus 14zellern und 7zellern noch gute brauchbare 10zeller geworden. Die Ursprungspacks hatten aber auch eine ähnliche "Leidensgeschichte" hinter sich. Die Packs sind alle mit 30 bis 40A belastet worden (und werden es noch heute).
    Blackbird
