Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Zinn
    papitenhallo
    Zinn
    1234567890
    Geändert von papitenhallo (08.03.2019 um 21:13 Uhr)
    papitenhallo
    Geändert von papitenhallo (08.03.2019 um 21:22 Uhr)
    Papenburg
    welchen zinn hat diese frage?
    hm ich hab sone kilorolle...un dann nochmal ne kleine dünne rolle....glaube 250g
    aber sinnvoll is die frage iwie ne...
    Eine etwas ungewöhnliche Frage. Soviel dass es reicht wäre die dümmliche Antwort - mit einigem Hintergrund.
    Es sollte so viel sein, dass man seine Vorhaben erledigen kann, bevor der vorhandene Vorrat aufgebraucht ist. Damit kann man Unterbrechungen im Arbeitsablauf vermeiden.
    Nun kommts auch drauf an, was Du verarbeitest - und wieviel Du so täglich verbrauchst. Ich habe ein Spule 1mm-Lot und eine 0,5 mm Lot. Das dünne ist für feine Arbeiten, nicht nur SMD. Die Spule mit dem 1mm-Lot wiegt neu 500g, die mit dem dünnen Lot wiegt neu 250 g. Wenn eine Spule ziemlich "runter" ist, kauft man eben nach. Da ich z.B. vieles per Post geliefert bekomme, bestelle ich es eben bei Bedarf rechtzeitig, damit ich nicht wegen einer einzigen Spule die relativ teuren Versandkosten zahlen muss.
    Ich hab eine Rolle mit Zinn und die schon ewig. Das wird ne ganze weile dauern bis ich die runter hab. Vermutlich wird es dann wirklich kein Bleihaltiges Zinn mehr geben.
    Hab mal ne 250g-Rolle gekauft die schon laaange ihren Dienst tut.
    Da wickel ich immer n paar Schlaufen um 2 Finger und schneids dann ab. Das kann man gut handhaben und muss nicht ständig neu abschneiden. Außerdem kann ich den Ring für das verzinnen von Drähten auf den Tsich stellen mit dem Ende nach oben. Spart man sich ne 3. Hand.
    Das ganze natürlich nicht RoHs-Konform.
    Moin!
    Bei mir siehts genauso aus. Ich habe eine 250g Rolle schon seit Jahren und schätze bisher 2/3 verbraucht zu haben. Das ist jetzt 0,5mm Lot, da ich meist SMD verlöte. Ich hätte gerne noch ne Nummer kleiner (~0,3mm), aber scheue den Kauf, weil ich glaube das einfach nie weg zu bekommen. Bei meinen Eltern liegt auch noch meine alte 250g 1mm Rolle, die ebenfalls noch halb voll ist. Aber 1mm war mir irgendwann zu dick für SMD, deswegen wurde sie halt ausgemustert.
    papitenhallo
    Geändert von papitenhallo (08.03.2019 um 21:21 Uhr)
    Wilhelmshaven
    Reines Zinn hab ich in der garage bestimmt noch mehrere Kilo (Zinnbarren)...
    Lötzinn habe ich etwa 1. Kg, eine 500g Rolle mit 1mm dickem Lötzinn und noch 2 kleine rollen a 250g mit 0,5mm Durchmesser für SMD angelegenheiten
    P.s.: Ungewöhnliche Frage
    MfG. Dundee12
