Verlötet - Suche MOSFET oder Idee die meine Schaltung rettet
Hallo Freunde,
ich habe gerade richtig Mist gelötet. Habe 2 Stück je 2m langen Kabelkanal mit je 25 LEDs in rot, gelb, blau und weiß ausgestattet und wollte das dann mit Controller und PWM-Regelung so verschenken. Mein Problem: Ich habe eine gemeinsame Masseleitung und je Farbe getrennte VCC-Leitungen für die LEDs.
Nun wollte ich das über einen IRLZ34N MOSFET ansteuern aber eben (als ich fertig war) kam die böse Erhellung: Ich schalte doch mit dem MOSFET Masse und nicht VCC.
Hat jemand eine spontane Lösung für mein Problem parat? Ich ärgere mich gerade so sehr, dass ich ernsthaft keine Idee habe.
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Wie sieht die Schaltung denn genau aus ? Eventuell könnte man was retten indem man mit PNP-transsitoren schaltet. Hangt aber von der Versorgungsspannugn usw ab.
ist nichts aufregendes. Nur ein 5V Netzteil, dann die Eingänge für Taster und die Ausgänge für die LEDs je Farbe ein mal. Transistoren wollte ich eigentlich ursprünglich vermeiden und war deshalb so stolz auf die MOSFETs
Hm... 1A sollten die Transistoren dann schon auf Dauer verkraften, vielleicht hast Du eine Empfehlung? Ich habe eben nur einen BD132 gefunden, der passen würde.
Ich möchte möglichst wenig Hitze verursachen.
Erfahrener Benutzer
Begeisterter Techniker
Du könntest einfach an den Masseausgang deines Mosfets die Basis eines Leistungsstarken PNP Transistors hängen. Den Kollektor des Transistor legst du an VCC. Am emitter kannst du jetzt dein PWM Signal abnehmen und hast logischerweise VCC anstelle von GND anliegen.
Du musst natürlich auf die richtige dimensionierung des Transistors achten. Das heißt er muss möglichst schnell schalten (je nach PWM Frequenz) und logischerweise deine Spannung und deinen Strom vertragen.
Edit: Ups hab nicht gesehen das du nochmal gepostet hast. Wenn du Transistoren vermeiden willst wird es kompliziert. Eventuell ginge noch ein Optokoppler aber das ist dann ja quasi auch nur ein Transistor anderer art und es wird schwerer einen passenden zu finden
Moderator
Robotik Visionär
Man könnte die vier Farben mit Transistoren gegen Vcc multiplexen und mit dem FET, mit ausgewählter Farbe, gegen GND schalten. Mit geschicktem Timeing könnten die Transistoren umschalten während der FET sperrt. Ist aber nur so eine Idee, habe ich nicht getestet.
mic
Sehr interessante Ideen hier, vielen Dank. Ich fürchte aber, dass wohl ein Transistor wohl wirklich die einzige Art ist, das noch "richtig" zu machen ohne die Leisten wegzuwerfen. Ich melde mal bei Reichelt Bedarf am BD 132 an, der soll normal bis 3A vertragen.
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Nru zur Vorsicht gefragt: sind denn auch Verwiderstände für die LEDs vorgesehen und die LEDs nicht parallel geschaltet ?
Der PNP-Transistor gehört mit dem Emitter nach VCC und dem Kollektor zum Ausgang. Man könnte statt des PNP auch auch einen P-Kanal MOSFET nehmen, allerdings gibt es da sehr weniger die mit 5V Spannung fürs gate auskommen.
Wie wäre es mit einem P-Channel Mosfet?? Zb.: IRF5305
Damit könntest du HighSide schalten
Dirk
Hallo Freunde,
leider sind die LEDs parallel und haben je einen eigenen Vorwiderstand. Somit muss ich Leisten mit 5V versorgen und da ich kein 5,7V Netzteil habe
werde ich wohl tatsächlich noch einen p-Kanal MOSFET organisieren müssen.
Der IRF5305 sieht sehr gut aus. Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und Vorschläge.
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
FDD6637 gäbs auch noch...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
