hi rocketrick,
willkommen im Forum \/
welche mech. Möglichkeiten hast Du denn?
Schau doch mal ein wenig hier im Forum.
Dort werden massenhaft Räder mit den Motorwellen verbunden.
Evtl. findest du da einen für Dich gangbaren Weg?
Wie genau soll die Scheibe denn rund laufen?
Wenn es nur eine kleine Drehscheibe sein soll um irgend ein Teil zur Präsentation darauf zu stellen könntest du z.B: mit einer Säulenbohrmaschine ein Loch ca. 0,1 - 0,2mm dünner als die Welle in eine Holzplatte bohren und diese einfach aufstecken.
Wenn Du im Bereich der Bohrung vorher die Holzplatte durch verleimen weiterer Scheiben verdickst (max. auf Wellenlänge) und mit einer kleinen Säulenbohrmaschine oder zumindest mit einer Ständerbohrmaschine bohrst wird das schon relativ genau.
Mitunter bekommt man im Baumarkt auch Holzräder.
Evtl. findet sich eines mit einem passenden Außen- und Innendurchmesser?
Um Dir richtiggehend zu helfen müssten wir etwas mehr über Deine mech. Möglichkeiten und die Anforderungen, welche an die Motor/Scheibe Verbindung gestellt werden, wissen.
liebe Grüße,
Klingon77
Zitieren
Lesezeichen
