Thema: Spannungen bis 30V messen
    Ernstbrunn
    ich muss eine Spannung von 0-30V mit einem PIC (16F690) messen nun ist es ja nicht möglich eine Spannung bis 30V an den ADC zu legen ist es nun möglich einen Spannungszeiler zu benutzen bei dem bei einem Eingangswert von 0-30V eine Spannung von 0-5V erzeugt wird?
    Kann ich damit Spannungen bis auf die min. ein Zehntel genau messen(mit Kalibrierung)?
    wie müsste ich den Spannungsteiler dimensionieren?
    mfG
    IchKG
    Ein Spannungsteiler ist die Richtige Lösung. Bin gerade keine PIC experte, aber eine Genauigkeit von 1/10 V sollte möglich sein. Als Spannunsteiler würde ich 2 K Ohm + 10 KOhm Vorschlagen. Wie niedrig der kleinere Widerstand sein muß sollte irgendwo im Datenbalatt unter AD-wandler stehen. Eventuell dürfen die Widerstände etwas größer werden.
    Aurich
    ich würde einfach ein Spindeltrimmpoti mit 10 kOhm nehmen und eine referenzspannung von etwa 4 V, der nachteil dabei ist das man das poti zu weit drehen kann. der vorteil ist das das einstellungsverhältnis immer gleich bleibt, und durch das absenken der referenzspannung kann man genug reserve nach oben schaffen.
    Laut datenblatt muß die referenzspannung über 2,5 V liegen um die genauigkeit von +/- 1 Lsb zu erreichen und die eingangsimpedanz sollte nicht über 10 kOhm liegen um die internen leckströme zu kompensieren...
    Irgendwas ist immer...
