Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: ISM-Funk IC´s
    Aachen
    [-o< Man den Artikel hätte ich auch gerne...
    Ich blick zwar ncoh einigermaßen durch, aber ich werd jetzt immer noch nciht schlau draus, was ich denn jetzt kaufen soll.
    Was verstehst du denn genau nicht?
    Heilbronn
    Ich hätt gern mal nen Überblick über alle Möglichkeiten. Es ist sehr verwirrend was hier im Forum grad abgeht. Addlink muus wie man so hört ne recht gute Sache gewesen sein, solls aber nicht mehr geben. Dann gibts immer wieder Threads zu Bluetooth, W-LAN oder irgendwelchen Billigvarianten. Wär echt cool wenn du mal so ne kleine Zusammenfassung schreiben könntest. Musst ja nicht ins Detail gehen.
    MfG Marco
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Stuttgart
    Hi Marco
    Ich gebe dir folkomen recht mit deiner meinung und deiner ide nur finde mal einen der so was machen kann da mus man schon bisle werbung machen
    und ale die was wisen, eine kleine zusamen fasung zu schreiben
    dann denke ich kann man einen sinfolen artikel schreiben.
    by Ferdinand
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Zitat Zitat von RCO
    müssen die Daten also vorher nciht kodiert werden?
    Das übernimmt der Chip, ja?
    Richtig.
    Zitat Zitat von RCO
    Es reicht also einfach den seriellen Ausgang meines AVRs da dran zu hängen, oder?
    Nein.
    Der SPI-Bus hat 4 Leitungen:
    1. Leitung: CSN = SPI Chip Select Not (Funkchipeingang)
    2. Leitung: MISO = SPI Master In Slave Out (Funkchipausgang)
    3. Leitung: MOSI = SPI Master Out Slave In (Funkchipeingang)
    4. Leitung: CSK = SPI Serial Clock ( Funkchipeingang)
    Zusätzlich zu dem SPI-Bus (Ein Standard, der von Motorola erfunden wurde) gibt es noch folgende wichtige Leitungen:
    5. Leitung: TRX_EN = Transmit/Receive Enable (Funkchipeingang)
    Schaltet zwischen Funkchipprogrammierung per SPI und Senden-/Empfangsbetrieb um.
    optionale Leitung: TX_EN = Transmit Enable (Funkchipeingang)
    Schaltet zwischen Senden-/Empfangsbetrieb um.
    optionale Leitung: PWR_UP = Power Up (Funkchipeingang)
    Schaltet zwischen StandBy und Power Up um.
    Zitat Zitat von RCO
    Was erziehlst du damit für Reichweiten?
    Im 868 MHz Band und bei +10bBm sowie einer Stabantenne etwa 25m über Zimmergrenzen hinweg bei 25% Datenverlust.
    Wolfram Hubert
    Ben
    die nRF905 die Kurt erwähnt hat, wären sicherlich eine günstige und interessante Alternative.
    Die Sache hat nur einen Haken:
    Die Dinger gibt es IMHO nur im QFN-Package ... Wie ich die Dinger löten soll, ist mir noch ein Rätsel....
    cu,
    ben
    @Ben
    Das Löten geht schon. Bedenke, dass ein Pin und Luft nicht die selben Eigenschaften hat. Nimm die dünnste Lötspitze, z.B. Lötspitze VOLTCRAFT Long-Life LS 50/LA 50 (Conrad Bestellnr 82 33 60) und verzinne mit Lötdraht von 0,5mm Durchmesser (Conrad Bestellnr 82 86 96) die Pins vor. Klebe den nRF905 auf die Leiterplatte fest. Anschließend erwärme die Pins mit der Lötspitze. Fertig.
    Wolfram Hubert
    Wo gibt es eine fertige Leiterplatte mit dem nRF905 ?
    MfG Horst
    @Horst
    Über Endrich Bauelemente Endrich www.endrich.com läßt sich ein Evaluationboard mit dem nRF905, siehe Doku http://www.nordicsemi.no/files/Produ...ARD_rev1_0.pdf
    beziehen.
    Wolfram Hubert
    Ich benötige eigentlich kein komplettes Entwicklungsboard, weil ich meine eigene PIC-Entwicklungsumgebung. Ich Suche eigentlich nur eine fertige Leiterplatte mit dem nRF905 aufgelötet und besser noch mit einem Antennenanschluß.
    MfG Horst
    Bei "HY-LINE Communication Products Vertriebs GmbH" gibts noch Restbestände der AddLink Module, habe da selbst welche bestellt. Ca. 20 € + MwSt + Versand.
    http://www.hy-line.de/de/holding/kontakt/index.html
    Bei OneRF kann man die TinyOnes (Nachfolger der AddLinks) auch direkt bestellen, Details siehe:
    http://www.mikrocontroller.net/forum...20830.html#new
    Gruss
    Matthias
