Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Suche MC
    Suche MC
    Hi @ all;
    ich such einen microcontroller mit 2 PWM-Ausgängen , 2AD-Wandler und mind. 2 Ports der 8051 Familie und weis net sorecht wie ich die ausmachen kann die Datasheets sind mir einfach zu komplex
    hoffe jemand kann mir helfen
    thx
    past edit:
    sry merk grad hab in der falschen sektion gepostet - i'm sorry for that
    wenn das n mod oda admin richten könnte und den threat verschieben thx
    Pasching OÖ
    ATmega8535 wäre etwas.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Budapest
    Auf der Atmel Seite gibts den Parametric Product Table, damit kann man die uC-s sehr gut vergleichen.
    http://atmel.com/dyn/products/param_...&Direction=ASC
    thx euch beiden werd gleich mal nach sehen
    der ATmega8535 hat einen analogen Eingang, wenn ich das richtig sehe, was mir net reicht
    sry wenn du mich missverstanden hast Hubert aber ich brauch zwei analoge eingänge
    kannst du mir da au helfen oda jemand anderes
    thx
    trotzdem danke hubert
    Budapest
    Meinst Du mit den 2 Ports zweimal 8bit IO an einem Port? Ist SMD auch in Ordnung?
    Mit der Tabelle solltest Du aber selbst auch was finden können.
    prinzipiel bin ich für alle lösungn offen
    ich will folgendes zwei analoge eingänge die ich intern mit 8bit weiter verarbeiten kann jeden für sich und zwei pwm ausgänge um motoren zu steuern
    port für regulären I/O natürlich auch
    hoffen hab mich klarer ausgedrückt
    und was die tabelle angeht weis ich net welch aus der familie 8051 stammen und welche net
    weit weg von nahe Bonn
    ich vermute er meint 2 unabhängige ADC wandler, aber das wird schwer zu finden sein, es gibt da zwar die Battery Management AVR aber ob die deinen zwecken dienen ?
    gibt ADC-ICs mit 8bit output die ich dann an einen port anschließen kann?
    Kornwestheim (kWh)
    Der ATMega8353 hat 8 ADC-Eingänge, die einfach auf einen AD-Wandler geschaltet werden können, so wie man es braucht.
    dazu glaub 2 einhalb Digitale Ports.
    MCs mit 2 AD-Wandlern kenn ich keine.
    ADC-Chips gibts afaik von 8bit bis 20bit Auflösung
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
