Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Piezo an 2 Portpins ?
    Hallo, ich habe immer wider was von gegenkopplung oder gegentacktung in verbindung mit einem Piezo-lautsprecher (ohne elektronik), zur erhöhung der Lautstärke. Wie läuft das, und ist das mit Bascom auch möglch ?
    Danke !!!
    das benutzt man zum abschalten der untertöne
    ein mikro via frequenzweiche an den adc
    und mit dem pwm das gewünschte frequenzband dann ausblenden
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Die Schaltung mit 2 gegenläufige Signalen nennt man bei Audioverstärkern Brückenschaltung. Sollte mit Bascom auch möglich sein. Ich glaube aber weniger das es dafür eine Spezielle unterstützung gibt. Man könnte z.B. ein PWM Signal und den entprechenden invertierten Ausgang nutzen. Die Invertierung ist nicht perfekt, aber ausreichend.
