Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 67
Thema: Eine LED-Matrix 5x7 ansteuern
    Hi, als erstes möchte ich nochmal für die Hilfe bei meinem Problem mit Frequenzzähler bedanken.
    Nun ist leider ein neues Problem aufgetaucht.
    Ich möchte gerne eine LED Matrix 5x7 direkt mit einem Atmega16 ansteuern.
    Als erstes habe ich versucht schritt für schritt jeden Port an und aus zu schalten, funktioniert auch, jedoch ist der Code sehr lang....
    '"1" Anzeigen
          Portb = &B11111101
          Portd = &B00000010
          Waitus Zeit
          Portb = &B11111110
          Portd = &B00000100
          Waitus Zeit
          Portb = &B11111101
          Portd = &B00000100
          Waitus Zeit
          Portb = &B11111011
          Portd = &B00000100
          Waitus Zeit
          Portb = &B11110111
          Portd = &B00000100
          Waitus Zeit
          Portb = &B11101111
          Portd = &B00000100
          Waitus Zeit
          Portb = &B11011111
          Portd = &B00000100
          Waitus Zeit
          Portb = &B10111111
          Portd = &B00000100
          Waitus Zeit
          Portb = &B10111111
          Portd = &B00000010
          Waitus Zeit
          Portb = &B10111111
          Portd = &B00001000
          Waitus Zeit
          Portb = &B11111111
          Portd = &B00000000
    Kennt ihr vielleicht eine Möglichkeit das Programm effektiver zu schreiben?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    mfg Tryan
    Südhessen
    Also mir fallen auf Anhieb 2-3 Möglichkeiten ein, das in C oder Assembler zu machen (vorzugsweise C), aber für Bascom musst Du wohl auf die Bascom-Profis warten...
    Hallo Tryan,
    unabhängig von der Programmiersprache würde ich zunächst mal in Frage stellen, jeden Punkt einzeln anzusteuern. Dass würde erstens zu viele Befehle benötigen (wie du bei dir siehst) und zweitens bestimmt zu ziemlichem Flimmern führen.
    Wenn dein Portd immer eine Spalte freigibt, dann kannst du die 7 Punkte in einem Befehl schalten. Dazu würde ich für jedes Zeichen die fünf Spalten nacheinander durchgehen und die 5 Werte z.B. aus dem EEProm holen, wo du sie vorher für jede Zahl abgespeichert hast.
    In Bascom würde das dann etwa so aussehen:
    Dim Offset As Word
    Dim Zeichen As String * 1
    Dim Spalte As Byte
    Dim Werte As Byte
    Declare Sub Out_zeichen(byval Z As String)
       Zeichen = "1"
       Call Out_zeichen(zeichen)
       Offset = Asc(zeichen) - 49                               'sucht Werte für Zeichen "1" ab EEProm Adresse 1
       Offset = Offset * 5                                      'immer 5 Werte pro Zeichen
       Spalte = 1
       Portb = &B11111111
          Portd = 0                                             'zum Verhindern von Geisterbildern
          Incr Offset                                           'geht die 5 Werte durch
          Readeeprom Werte, Offset
          Portb = Werte                                         'lädt die Werte
          Portd = Spalte                                        'Gibt die Spalte frei
          Print Bin(werte)                                      'zum Testen
          Shift Spalte , Left                                   'erhöht auf die nächste Spalte
       Loop Until Spalte = 32                                   'stoppt nach der 5. Spalte
    End Sub
    $eeprom
    Data &B00000000                                             'Zelle 0 im EEProm nicht benutzen!!!
    Data &B11111111 , &B10111101 , &B10000000 , &B10111111 , &B11111111       '1
    Data &B10111101 , &B10011110 , &B10101110 , &B10110110 , &B10111001       '2
    Rolf
    Hi for_ro
    danke für deine Hilfe.
    Ich habe dein Programm getestet leider zeigt die Anzeige nix an.
    Um ein Fehler aus meiner Seite auszuschießen könntest du mir dein Programm ein wenig näher erklären.
    Ich verstehe es soweit das die Spalten mit PortD nach und nach geschaltet werden.
    1Spalte=>2Splate=>3Spalte=>4Spalte=>5Spalte=>1Spal te usw...
    Wenn die erste 1 Spalte "ausgewählt" ist, wird der erste Wert von dem EEPROM an PortB ausgeben
    Wenn die erste 2 Spalte "ausgewählt" ist, wird der zweite Wert von dem EEPROM an PortB ausgeben
    usw..
    Stimmt das soweit?
    Aber warum bauche ich nur 5 Werte um 7 Zeilen mit ProtB anzusteuern? Es müsten doch sieben sein oder?
    Mfg Tryan
    Hast du jetzt nur meinen Teil genommen, oder gehört von dir da auch noch was drumherum?
    Ich habe z.B. keinen µC ausgewählt, die Ports nicht konfiguriert usw, sondern nur den Teil beschrieben, der deinem Programmstück entspricht.
    Du kannst doch die "Pixel" der 5*7 Matrix nur ein und ausschalten, also 1 für aus und 0 für ein. Da sie alle hintereinander auf Port B liegen wird der Port komplett auf den Wert aus dem EEProm gesetzt.
    Ich habe die Werte binär ins EEProm geschrieben, damit du die 7 bits gleich sehen kannst. Das 8. bit ist immer aus, also immer 1.
    Du musst die Daten ins EEProm übrigens separat übertragen, zumindest muss ich das mit meinem Programmer. Das geht nach dem Kompilieren über den EEProm Tab des Programmers.
    Rolf
    Hi, also ich hab dein teil genommen und hab einfach meinen µC ausgewählt und die Ports konfiguriert.
    $regfile = "m16DEF.DAT"
    $crystal = 16000000
    Config Porta = Input
    Config Portb = Output
    Config Portc = Output
    Config Portd = Output
    Dim Offset As Word
    Dim Spalte As Byte
    Dim Werte As Byte
       Zeichen = "1"
       Spalte = 1
       Portb = &B11111111
          Readeeprom Werte , Offset
    End Sub
    $eeprom
    Hab ich irgendwas vergessen?
    Mfg Tryan
    ich hab noch mal editiert weil ich deine letzte Frage übersehen hatte.
    Und in der Funktion musst du noch die globale Variable 'Zeichen' durch den Parameter Z ersetzen. Sorry.
    Wenn es dir am Ende auf Geschwindigkeit ankommt, solltest du keine Sub mit Parameter aufrufen, dass braucht zu viel Zeit.
    Rolf
    Hi for_ro
    Ich habe das Zeichen durch das Z verändern, jedoch gab es keine Änderung. Anzeige bleibt leer
    In der Simulation scheint das Programm auch richtig zu laufen, aber nur wenn ich F8 drücke...
    Ich programmiere den ATmega16 mit Ponyprog2000 und da kann ich auch den EEPROM separat mit der Bascom erstellten *.eep Datei beschreiben. Jedoch wenn ich den EEPROM vom ATmega16 auslese ist der immer leer. Muss man die "DATA" unbedingt ins EEPROM schreiben?
    $crystal = 16000000
    Config Porta = Output
    Config Portc = Output                             'Zeilen
    Config Portd = Output                             'Spalten
    Dim Offset As Word
    Dim Spalte As Byte
    Dim Werte As Byte
    Porta = &B11111111
       Zeichen = "3"
       Offset = Asc(z) - 49                           'sucht Werte für Zeichen "1" ab EEProm Adresse 1
       Spalte = 1
       Portc = &B11111111
          Portc = Werte                               'lädt die Werte
    End Sub
    $eeprom
    Data &B11111111 , &B00000000 , &B11111111 , &B00000000 , &B11111111       '3 TEST
    Brauchst du nur so abändern, dann sind die Zeichen im Flash.
    $crystal = 16000000
    Dim Offset As Word
    Dim Spalte As Byte
    Dim Werte As Byte
    Porta = &B11111111
       Zeichen = "3"
    End
       Spalte = 1
       Portc = &B11111111
          Werte=Lookup(Offset,Zeichen_data)
          'Readeeprom Werte , Offset
    End Sub
    '$eeprom
    Zeichen_data:
    Hi for_ro
    Von der Grundfunktion, funktionier das Programm nun
    $crystal = 16000000
    Config Portd = Input                              'Spalten
    Dim Offset As Word
    Dim Spalte As Byte
    Dim Werte As Byte
       Zeichen = "1"
    End
       Spalte = 1
       Portc = &B11111111
          Porta = 0                                   'zum Verhindern von Geisterbildern
          Werte = Lookup(offset , Zeichen_data)
          Porta = Spalte                              'Gibt die Spalte frei
          Waitms 5
    End Sub
    Zeichen_data:
    Data &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000 , &B00000000       '3 TEST
    Leider ist die gleichmäßige Ausleuchtung sehr schlecht...
    Wäre es nicht eigentlich besser die Zeilen immer frei zu geben und den spalten ein Bitmuster zu geben?
    Oder müsste man das Programm mit Absicht verlangsamen, sodass die LEDs länger angesprochen werden? Waitus XX ?
    Ich habe noch ein weiteres Programm gefunden, das eine Matrix ansteuern kann
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    Dim A(7) As Byte
    Dim Leds As Byte
    Dim I As Byte
    Dim J As Byte
    Porta = 0
    Portc = &HFF
    Restore Dotmatrix
    For I = 1 To 8
        Read A(i)
    Next
    For I = 0 To 6
     Portc = &HFF
     Reset Portc.i
     J = I + 1
     Waitus 750
     Porta = A(j)
     Next
    End
    Dotmatrix:
    Data &B11100110 , &B11100100 , &B11100100 , &B11100100 , &B11100100 , &B11101110 , &B11100100
    Data &B11110001 , &B11100000 , &B11100000 , &B11100000 , &B11100000 , &B11101110 , &B11101110
    Nur habe ich es da leider noch nicht geschafft in die zweite "Datenzeile" zu springen, wie es mit dem deinem Programm so einfach war.
    Mfg Tryan[code]
