Thema: Frage zu Assembler-Anweisungen
    Lkr. Rottal/Inn
    Naabend.
    In nem C-Programm verwend ich für kleine Wartezeiten eine Kombination aus Assembler-Befehlen. Diese Anweisung hab ich selbst auch nur per Copy&Paste übernommen. Da ich von Assembler selbst nicht wirklich viel Ahnung hab, wollt ich mal fragen, was genau dort eigentlich gemacht wird.
    static inline void _delay4Cycles(ui16_t __count)
      if (__count == 0)
        __asm__ __volatile__("rjmp 1f\n 1:");
      else
        __asm__ __volatile__ (
          "1: sbiw %0,1" "\n\t"
          "brne 1b"
          : "=w" (__count)
          : "0" (__count)
    Der "positive" If-Zweig geht ja noch; einfach nur ein Sprung eine Zeile weiter... Also als Basic-Pendant:
    GOTO 1
    1:
    D.h. die Wartezeit wäre hier 1 Cycle.
    Nur der "negative" If-Zweig stellt mich dann vor ein Problem.
    Was macht dort jede Zeile im einzelnen?
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Im "if" Zweig wird getestet, ob "__count==0" und gegebenenfalls auf den nächsten Befehl gesprungen. Dieser Zweig wird übrigens unter der Dezember 2007 Version von WINAVR wegoptimiert (wenn nicht "-O0")!
    Im "else"-Zweig wird von "__count" wird so oft "1" subtrahiert (sbiw="subtract immediate from word"), bis "__count" Null ist (d.h. die "branch not equal" {Sprung rückwärts zum Label "1"} Anweisung wird ausgeführt, wenn das Ergebnis der Subtraktion ungleich Null ist). Ist Null erreicht, geht der Programmzähler einfach auf die nächste Zeile, die dem Inline Code folgt.
    In C (ohne Optimierung, sonst würde diese Zeile wahrscheinlich einfach verschwinden!):
    while (--__count);
    Je nach F_CPU und nötiger Wartezeit würde ich Dir eher zu "_delay_us(..)" aus "util/delay.h" raten (in der Klammer sollte ein Konstante stehen und Du musst die Optimierung eingeschaltet haben).
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Lkr. Rottal/Inn
    Thx. Also _delay_ms war mir bekannt; dass es das gleiche mit µs auch noch gibt, nicht. Werds dann demnächst mal überall austauschen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Hier die Dokumentation zu den Funktionen _delay_us(..) und _delay_ms(..): http://www.nongnu.org/avr-libc/user-...il__delay.html
