Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Seilwinde mittels Schrittmotor
    Mit 1.2mA würdest Du aber nicht weit kommen..
    Der 293 kann 600mA dauerhaft und 1,2A Spitze (für 100µs).
    Der Motor von Pollin ist mehr als ausreichend.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Der Motor sollte von der Leistung in etwa richtig sein. 3 A bei 12 V sind 36 W, das sollte für 9 W Abgabeleistung ausreichen. Auch die Drehzahl paßt einigermaßen, den Feinabglich könnte man durch die Größe der Seiltrommel erledigen. Bei 10 cm Trommelduchmesser käme man auf rund 60 cm/s bei 12 V. Bei 2,5 cm Druchmesser dann auf 15 cm/s.
    Nur der Decoder für die Positionsmessung wird eventuell etwas schwierig. Da müßte man dann wohl eine Scheibe mit relativ feinen Strichen wählen und den Decoder direkt an der Seiltrommel haben.
    1hdsquad
    Ich habe einen L6208 rumliegen, den ich nicht mehr brauche, ist unbenutzt und neu. Interesse?
