Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Scheibenwischermotor und Masse-Polungsproblem
    hat von Euch schon jemand Scheibenwischermotoren eingesetzt? Zum Beispiel die hier:
    Die sind ja recht gut, nur leider scheint der Motor intern mit Masse verbunden. Jetzt hat man nun dadurch leider das Problem das sich diese nicht unabhängig ansteuern lassen wenn beide auf einer Alukonstruktion befestigt werden. Eine isolierende Befestigung scheint mir schon wegen der Achse und dem Kugellager schwierig (ist nun mal mit Chassie in Kontakt).
    Wie habt ihr das Problem gelöst bzw. würdet es lösen?
    Gruß Frank
    gut das du das ansprichst ich habe die selben motoren und sthe dem nach vo dem selben problem.
    vielleicht könnte man den halter aus plexiglas machen.
    aber mal ab warten was ander so finden
    Tja, Kugellagerhalterung aus Kunststoff wäre bei mir schlecht.
    Vermutlich wird mir nix anders übrig bleiben als die Achse mit stabilen Kunststoff anzukoppeln und Motorhalterung isoliert zu befestigen.
    Ein echter Nachteil des Motors!
    Hannover
    Kann man den Motor nicht aufschrauben und die masse abmachen?
    Wird sicher nicht einfach sein. Hier eine Innenaufnahme
    Solaris
    Masse muß nicht immer 0 Volt sein!
    vielleicht hilft es die Masse (das Chassi) z.B. bei 24V Versorgung auf +12V zu legen. Folge: bei 0V Ansteuerung linkslauf bei +24V rechtslauf.
    Das sollte kein Problem sein.
    Üblicherweise is bei diesen motoren ein Pol UNTER der Ankerplatte mit einer Öse unter eine Schraube gelegt.
    Einfach mal die Platte vorsichtig anheben und drunterlinsen...
    Cylly.
    Oder die Masseverbindung ist in der Schaltmimik im Getriebe.
    Ich habe den Motor gerade mal aufgemacht. Die Verbindung muß unter der Platte sein, allerdings läßt sich diese nicht so einfach lösen, scheint festvernietet zu sein. Meine Sorge wäre das man das ganze beim lösen nicht mehr vernünftig zusammenbringt.
    Schon beim anschrauben des Gehäusedeckels muß man darauf achten das man diesen nicht zu fest anzieht, sonst dreht sich nämlich nix mehr.
