Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Spannungsversorgung LM317 24VDC-5VDC
    Pasching OÖ
    Ich würde C8 austauschen und einen Kühlkörper montieren. Das Board bleibt so universell für andere Stromversorgungen mit weniger Spannung, wenn diese mal kommen. Mit Widerstand und Zenerdiode, egal wie du sie schaltest, bleibt das immer eine hinkende Angelegenheit. Ein paar Leds mehr reichen da schon das die Schaltung nicht mehr passt.
    Die noch bessere und leistungssparende Möglichkeit wäre ein Schaltregler wie 78st151 oder PT5101 ....
    oder selbst einen Adapter mit einem LM2575 o.ä. bauen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Budapest
    Nach langem hin und her bin ich inzwischen auch eher dafür, dass ich die Kondensatoren tausche, und ein bisschen herumbastle, damit welche mit 35V Spannungsfestigkeit auch hinpassen.
    Danke an Alle!
    Puchheim
    pongi,
    das einfachste ist - und ohne Umbau der Platine - ersetze den C8 Kondensator durch einen kleineren höherer Spannungsfestigkeit (35V).
    Bei den Strömen reichen 100 µF oder 220µF, vermutlich ist ja Dein 24V
    Netzteil auch schon gesiebt, sodass sogar noch kleinere Werte (10-47µF)
    gehen.
    mausi_mick
    PS: der Gleichrichter ist wohl auch überflüssig.
