Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Aquariumsteuerung
    Hallo Leute
    Ich bin neu hier und habe mit Interesse diesen Artikel verfolgt. Weil auch ich gerne eine Aquarium Steuerung realisieren möchte. Hatte auch überlegt mit ne C Controll anzufangen,da ich auf dem Gebiet der Microcontroller Steuerung absoluter Anfänger bin. Da ich gelesen habe das die C Controll nicht mehr Up to Date ist würde ich gern mit einem Mega 128 das Projekt beginnen weil die Preise ähnlich sind. Nun ist meine Frage ob man die Programmierbeispiele von einer C Controll 1 für einen Mega 128 umprogrammieren kann. Oder gibt es Beispiele für einen Mega 128 zum Download da ich mit dem programmiern ganz von vorne anfangen muss.
    Meine Steuerung soll erst nur Lampensteuerung Temperaturmessung und Steuerung beinhalten. Später dann zusäzliche Funktionen usw.
    so etwas als Anfängerprojekt ist etwas heftig. Besorg dir mal z. B. einen ATMega8, ein Testboard und einen Programmer und versuche damit erst mal die ersten Schritte zu machen. Du solltest dir erst einzelne Aufgaben aus dem "Gesamtpaket" heraussuchen und diese in einem kleinen Programm lösen. Im nächsten Schritt verbindest du dann die Teilprogramm zu einem Großen.
    Um das Programm zu verstehen und einen eventuell vorhandenen Fehler zu finden musst du es selbst schreiben. Aus vorhandenen Programmteilen etwas zusammenzuschustern bringt da seht wenig, Fehler sind da fast nicht zu finden.
    Gruß, Stefan
    Hallo Stefan
    Vielen dank für die schnelle Antwort. Habe mir schon gedacht das so ein Projekt erst mit ganz kleinen Schritten angegangen werden muss. Ist ein AT mega8 einfacher zu programmieren als mega32 und welches Controller Board würdest du empfehlen RN Controller oder C Controll Pro Evaluations Board. Oder meintest du mit Testboard etwas anderes? Denke es sind bestimmt komische Fragen aber wie gesagt bin blutiger Anfänger. Hatte gedacht das ich als erstes eine Zeitschaltuhr zu programmieren.
    Gruß Jörg
    Zürich
    also anfangen würde ich entweder mit einer lochrasterplatine und ein paar bauteilen, oder mit z.b. dem evaluationsboard von pollin.de, da hast du dann nen programmer, ne grundschaltung mit drauf und jo, das halt schon für 14,95€ oder so
    im entefekt ist es ja dann dir überlassen wie du anfangen willst, aber so fände ichs angebracht
    wenn du willst kannst du dann auch gleich z.b. eine dcf-funkuhr bei pollin mitbestellen, damit kannst du dann direkt deine zeitschaltuhr bauen (geht natürlich auch anders)
    LG Pr0gm4n
    Hallo Jörg,
    die Controller sind alle gleich schwer (bzw. leicht) zu programmieren. Den sucht man in der Regel nach dem beabsichtigten Verwendungszweck aus. Je nach dem, was man hardwaremäßig braucht und was in etwa in den Speicher gehen soll. Ich verwende für kleine Sachen eigentlich fast immer einen ATMega8.
    Welches Test- bzw. Applicationboard man verwendet, hängt auch wieder davon ab, was da alles drauf sein soll und wie viel du ausgeben willst.
    Ich habe zum Beispiel mit dem Buch von Rowalt angefangen, mit dem dazugehörigen Testboard und Bascom als Programmiersprache. Das Board gibt es als Bausatz bei Segor Elektronik. Ich denke, heute würde ich eventuell mit dem RN-Control anfangen.
    Gruß, Stefan
    Edmonton
    habe auch schon mal sowas gemacht. Halt etwas einfacher, kein PH, temp usw. nur automatisch wasser gewechselt.
    Schau mal bei Ebay nach Siemens S5 nach. Die sind nicht zu teuer. Digitale in/out kann man schon unter 10EUR haben. Damit habe ich es gemacht. Temp kann man mit einem PT100 gut messen. Proggen ist einfach, halt nur logische verknuepfungen.
    Bin gerade dabei eine ultraschall sensor fuer den fuellstand zu bauen, sobalt das fertig ist, wird es ueber einen analogen input der S5 (4-20mA) eingelesen.
    So long,
    Eddi
