Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Projekt: Steuerung Lüftung/Heizung mit M2561 und 2,1"
    Duisburg-Rheinhausen
    Hast Du mal diese Seiten durchgesehen?
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ighlight=dcf77
    Von dieser Seite habe ich das Programm ohne Uhrenquarz.
    Ich habe bei meinem Conrad -Modul DCF zum beispiel keinen wiederstand oder Pullup .
    In einer Stunde ca.3 sekunden abweichung aber fuer die Lichtsteuerung nicht relevant.
    DCF habe ich mit Atmega8 gemacht und Atmega32 steuert das Licht in der Wohnung und Orchideen bewaesserung.
    Der Atmega8 übergibt bei jedem Minuten wechsel die Zeit zB. 21:16
    an dem Atmega32 über UART(RS232)
    18km südl. Lutherstadt Wittenberg
    ja diesen Beitrag im Forum hatte ich ziehmlich als ersten schon gelesen und auch die lib geladen. Allerdings hab ich diese Lib noch nicht ausprobiert, da ja eigentlich die normale in Bascom eingebaute Lib auch funktionieren sollte... Wozu hab ich denn schließlich die Vollversion?
    Allerdings verstehe ich nicht, warum er es manchmal korrekt interpretiert, und sich dann in der nächsten Minute ab dem Empfangen des Minuten-Signals so total vermacht...
    MfG Dani.
    Hier mal ein komplettes Programm mit lib,von der Seite die ich schrieb.
    die lib hat nur einen anderen Namen, weil ich die auf dem Pinb.1 geaendert hatte,um die orginale nicht zu veraendern.
    Das ganze geht ohne Uhrenquarz.
    $regfile = "m32def.dat"                                     'ATmega 32
    $crystal = 8000000                                          'Quarz: 8 MHz
    $baud = 9600
    $hwstack = 32                                               'hardware stack
    $swstack = 10                                               'software stack
    $framesize = 40                                             'frame space
    Config Date = Dmy , Separator = .                           'deutsches Format für Datum
    Config Clock = Soft
    Disable Timer2                                              'ausgeschaltet lassen
    $lib "K_DCF.lib"                                            'LIB für DCF77
    $external Dcf77
    Declare Sub Dcf77
    'Hauptprogramm:
    'LCD konfigurieren:
    Wait 1
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
    Config Lcd = 20 * 2                                         'LCD 164A
    'Startmeldung:
    Cls
    Lcd "*  RNBFRA V1.22  * "
    Wait 5
    Cls
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                     'Timer 40Hz
    Const Startwert = 61                                        'Für 8MHz
    Timer0 = Startwert
    On Timer0 Tim0_isr                                          'Überlauf alle 25ms
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    '---------------------- Pin für DCF Eingang definieren ---------------------
    'Jeder Portpin kann benutzt werden.
    'Auch in der "Dcf77_soft.lib" entsprechend anpassen !!!
    Config Pinb.1 = Input                                       'DCF 77 Eingang ***Alt Pind.3 **
    Set Portb.1                                                 'Pullup ein  Alt***Portd.3****
    Declare Sub Showstatus()
    Declare Sub Showtime()
    '------------------- Variablen für DCF Routine -----------------------------
    Dim Status As Byte , Zaehler As Byte , Buffer As Byte , Impuls As Byte
    Dim H_sek As Byte , T_min As Byte , T_std As Byte , Wotag As Byte
    Dim Pari As Byte , Pau As Byte , Imp As Byte
    Dim I As Byte
    'Hauptprogramm:
    Cls
    Cursor Off
    Date$ = "01.01.00"
    Time$ = "00:00:00"
    Status.7 = 0                                                'Uhr nach DCF stellen: AUS
    Status.5 = 0                                                'Uhr wurde nicht gestellt
    I = 0
    '****************** HAUPTPROGRAMMSCHLEIFE **********************************
     Cls
      'Cls
      Call Showtime()
      Call Showstatus()
      If _min = 58 And Status.7 = 0 Then Status.5 = 0           '1x pro Stunde nach DCF stellen
      If Status.5 = 0 Then Status.7 = 1 Else Status.7 = 0       'Zeit nicht aktuell: Stellen!
      Wait 1
    End
    '************* ENDE HAUPTPROGRAMM ******************************************
    Sub Showstatus()                                            'Status anzeigen
    End Sub
    Sub Showtime()
      Locate 1 , 5
      Lcd Time$
      If Status.5 = 1 Then
        Locate 2 , 3
        Wotag = Dayofweek()
        Lcd Lookupstr(wotag , Wochentag) ; ". "
        Lcd Date$
      End If
    End Sub
    '---------------------- Interrupt Routine DCF77 ----------------------------
    Tim0_isr:
      Timer0 = Startwert
      Call Dcf77
    Return
    'Programm Ende:
    End
    '---------------------- Daten für Wochentag --------------------------------
    Wochentag:
    Data "Mo" , "Di" , "Mi" , "Do" , "Fr" , "Sa" , "So"
    und nun die lib.
    copyright    = W.Krueger
    comment      = DCF 77 Decoder
    libversion   = 2.00 (D. Ottensmeyer)
    date         = 09.04.2006
    statement    = ----------------------------------
    statement    = muss alle 25ms ausgeführt werden !
    [Dcf77]
    Dcf77:
    .equ DCF_Port = $16    ;$16 = Pinb
    .equ DCF_Pin = 1       ;1 = Pin 1
    .equ Imp0min = 70      ;minimale Länge des Minutenimpulses
    .equ Imp1min = 6       ;minimale Länge des "1" Impulses
                           ;alles darunter wird als "0" Impuls gewertet
    .def Temp1   = r16
    .def Temp2   = r17
    .def Temp3   = r18
    .def Minute  = r19
    .def Stunde  = r20
    .def Status  = r21
                  ;Bit0 = aktueller DCF Status
                  ;Bit1 = vorheriger DCF Status
                  ;Bit2 = Uhr synchronisieren
                  ;Bit3 = 59 Impulse empfangen
                  ;Bit4 = Parität OK
                  ;Bit5 = Uhr wurde 1x gestellt
                  ;Bit7 = Uhr nach DCF stellen
    .def Impuls  = r22
    .def Zaehler = r23
    .def Buffer  = r24
    .def Pari    = r25
     *lds Status,{Status}         ;Status laden
      rcall Softuhr               ;Softuhr bearbeiten
      bst Status,7                ;Status Uhr nach DCF stellen ?
      brts Puls0                  ;ja -> weiter
     *sts {Status},Status
      ret
    Puls0:
     *lds Impuls,{Impuls}         ;Variablen laden
     *lds Zaehler,{Zaehler}
     *lds Buffer,{Buffer}
     *lds Pari,{Pari}
      in temp1,Dcf_Port           ;DCF Port lesen
      bst temp1,Dcf_Pin           ;Status holen
      bld Status,0                ;aktuellen Status speichern
      inc Zaehler                 ;Impulslänge erhöhen
      bst Status,0                ;akuellen Status prüfen
      brts Puls20                 ;Status Low -> weiter
      bst Status,1                ;vorherigen Status prüfen
      brtc Puls40                 ;vorheriger Status Low -> Ende
      ldi temp1,Imp0min           ;Minutenimpuls Minimalwert laden
      cp Zaehler,temp1            ;Impulslänge Minimalwert überschritten
      brcs Puls10                 ;nein -> weiter
     *sts {Pau},Zaehler           ;--------> Minutenimpulslänge speichern für Debug
      clr Buffer                  ;Empfangspuffer löschen
      clr Impuls                  ;Impulszähler löschen
      bst Status,4                ;Parität OK ?
      brtc Puls5                  ;Nein -> weiter
      bst Status,3                ;59 Impulse empfangen ?
      set
      bld Status,2                ;Status Uhr synchronisieren setzen
    Puls5:
      clt
      bld Status,3                ;Status 59 Impulse löschen
      bld Status,4                ;Status Parität OK löschen
    Puls10:
      clr Zaehler                 ;Impulslänge löschen
      rjmp Puls40                 ;Ende
    Puls20:
      brts Puls40                 ;vorheriger Status Low -> Ende
      ldi temp1,Imp1min           ;Minimalwert für "1" Impuls laden
      cp Zaehler,temp1            ;Minimalwert unterschritten ?
      brcs Puls30                 ;ja -> weiter
     *sts {imp},Zaehler           ;--------> Impulslänge Height speichern für Debug
      cpi Impuls,28               ;beim Paritätsbit Min keine Negation
      breq Puls25
      cpi Impuls,35               ;beim Paritätsbit Std keine Negation
      breq Puls25
      ldi Temp1,1
      eor Pari,Temp1              ;Paritätsbit Negation
    Puls25:
      sec                         ;Carry setzen ( "1" empfangen )
      ror Buffer                  ;Carry in Empfangspuffer
      inc Impuls                  ;Impulszähler erhöhen
      rcall Auswerten             ;Impulse auswerten
      rjmp Puls40                 ;Ende
    Puls30:
     *sts {imp},Zaehler           ;--------> Impulslänge Low speichern für Debug
      clc                         ;Carry löschen ( "0" empfangen )
    Puls40:
      bst Status,0                ;aktuellen Status holen
      bld Status,1                ;Status speichern
     *sts {Status},Status         ;Variablen wieder speichern
     *sts {Impuls},Impuls
     *sts {Zaehler},Zaehler
     *sts {Buffer},Buffer
     *sts {Pari},Pari
      ret
    Softuhr:
     *lds Temp1,{H_Sek}
     *lds Temp2,{_sec}
     *lds Minute,{_min}
     *lds Stunde,{_hour}
      bst Status,2                ;Status Uhr synchronisieren ?
      brtc Soft10                 ;nein -> weiter Softuhr
      clt
      bld Status,2                ;Status Synchron löschen
      brtc Soft10                 ;nein -> nicht neu stellen
      set
      bld Status,5                ;Status Uhr 1x gestellt setzen
      clr Temp1                   ;Hundertstel löschen
      clr Temp2                   ;Sekunde löschen
     *lds Minute,{T_Min}          ;Minute auf empfangene Minute
     *lds Stunde,{T_Std}          ;Stunde auf empfangene Stunde
      rjmp Soft20                 ;empfangene Zeit übernehmen
    Soft10:
      inc Temp1                   ;Hundertstel Sek erhöhen
      cpi Temp1,40                ;1000ms erreicht ?
      brne Soft20                 ;nein -> Ende
      clr Temp1                   ;Hundertstel Sek löschen
      inc Temp2                   ;Sekunde erhöhen
      cpi Temp2,60                ;60 Sekunden erreicht ?
      inc Minute                  ;Minute erhöhen
      cpi Minute,60               ;60 Minuten erreicht ?
      clr Minute                  ;Minute löschen
      inc Stunde                  ;Stunde erhöhen
      cpi Stunde,24               ;24 Stunden erreicht ?
      clr Stunde                  ;Stunde löschen
     *lds Temp3,{_day}
      inc Temp3                   ;Tag erhöhen
      cpi Temp3,29                ;Tag 29 erreicht ?
      brlo Soft19                 ;bis 28 -> Ende
      clt                         ;ab 29  -> Hat Monat 29,30,31 Tage ?
      bld Status,5                ;Status Uhr 1x gestellt löschen
    ;  set                         ;Datum nach DCF stellen !
    ;  bld Status,7                ;Status Uhr nach DCF stellen setzen
      cpi Temp3,32                ;Tag 32 erreicht ?
      brne Soft19                 ;nein -> Ende
      ldi Temp3,1                 ;Tag 1 setzen
     *sts {_day},Temp3
     *lds Temp3,{_month}
      inc Temp3                   ;Monat erhöhen
      cpi Temp3,13                ;Monat 13 erreicht ?
      brne Soft18                 ;nein -> Ende
      ldi Temp3,1                 ;Monat 1 setzen
     *sts {_month},Temp3
     *lds Temp3,{_year}
      inc Temp3                   ;Jahr erhöhen
      cpi Temp3,100               ;Jahr 100 erreicht ?
      brne Soft17                 ;nein -> Ende
      clr Temp3                   ;Jahr 00 setzen
    Soft17:
     *sts {_year},Temp3
      rjmp Soft20
    Soft18:
     *sts {_month},Temp3
      rjmp Soft20
    Soft19:
     *sts {_day},Temp3
    Soft20:
     *sts {H_Sek},Temp1
     *sts {_sec},Temp2
     *sts {_min},Minute
     *sts {_hour},Stunde
      ret
    Auswerten:
      cpi Impuls, 21              ;21. Impuls
      brne Aus10                  ;nein -> weiter
      clr Buffer
      clr Pari
    Aus10:
      cpi Impuls, 28             ;28. Impuls
      brne Aus15                 ;nein -> weiter
      lsr Buffer                 ;Buffer 1x schieben, da Minute nur 7 Bit
      rcall Bcd2dez              ;in Dezimal wandeln
     *sts {T_Min},Buffer         ;Temp Minute schreiben
      clr Buffer
    Aus15:
      cpi Impuls, 29             ;Minuten Parität
      brne Aus20
      clr Temp3
      bst Buffer,7               ;Paritätsbit selektieren
      bld Temp3,0                ;Paritätsbit in Temp3 Bit0 kopieren
      cp Temp3,Pari              ;Parität überprüfen
      brne Aus26                 ;Fehler -> Ende
      clr Pari
      clr Buffer
    Aus20:
      cpi Impuls, 35             ;35. Impuls
      brne Aus25                 ;nein -> weiter
      lsr Buffer                 ;Buffer 2x schieben, da Stunde nur 6 Bit
      lsr Buffer
     *sts {T_Std},Buffer         ;Temp Stunde schreiben
      clr Buffer
    Aus25:
      cpi Impuls, 36             ;Stunden Parität
      brne Aus30
      clr Temp3
      breq Aus27                 ;Pari OK -> weiter
    Aus26:
      ret                        ;Fehler -> Ende
    Aus27:
      set                        ;T-Bit setzen
      bld Status,4               ;Bit4 Status setzen (Parität)
      clr Buffer
    Aus30:
      cpi Impuls,42              ;42. Impuls
      brne Aus40
      lsr Buffer                 ;Buffer 2x schieben, da Tag nur 6 Bit
      lsr Buffer
     *sts {_day},Buffer          ;Tag schreiben
      clr Buffer
    Aus40:
      cpi Impuls,45              ;45. Impuls
      brne Aus50
      lsr Buffer                 ;Buffer 5x schieben, da Wochentag nur 3 Bit
      lsr Buffer
      lsr Buffer
      lsr Buffer
      lsr Buffer
     *sts {WoTag},Buffer        ;Wochentag schreiben
      clr Buffer
    Aus50:
      cpi Impuls,50             ;50. Impuls
      brne Aus60
      lsr Buffer                ;Buffer 3x schieben, da Monat nur 5 Bit
      lsr Buffer
      lsr Buffer
     *sts {_month},Buffer       ;Monat schreiben
      clr Buffer
    Aus60:
      cpi Impuls,58             ;58. Impuls
      brne Aus70
     *sts {_year},Buffer        ;Jahr schreiben
      clr Buffer
    Aus70:
      cpi Impuls,59             ;59. Impuls
      brne Aus80
      set                       ;T-Bit setzen
      bld Status,3              ;Bit3 Status setzen (59 Impulse)
    Aus80:
      cpi Impuls,60             ;bei mehr als 59 Impulsen (Störimpulse)
      brne Aus90
      clt                       ;T-Bit löschen
      bld Status,3              ;Bit3 Status löschen (59 Impulse)
      bld Status,4              ;Bit4 Status löschen (Parität)
    Aus90:
      ret
    Bcd2dez:
      mov Temp1,Buffer
      andi Temp1,$0F
    Bcd10:
      subi Buffer,$10
      brcs Bcd20
      subi Temp1,$F6
      rjmp Bcd10
    Bcd20:
      mov Buffer,Temp1
      ret
    [end]
    das sollte so laufen sonst ist was an der Hardware.
    funktioniert auch mit Atmega8 !
    Unbedingt einen 8Mhz takt verwenden(Quarz) ansonsten muß der Startwert fuer den Timer geaendert werden.
    wunsch Dir viel Erfolg ! raggy
    Nochwas zu der verstaerkung des Signals,wenn schrott Empfangen wird wird auch nur Schrott verstaerkt,das darf man nicht vergessen!
    Hey, da habt ihr ja unsere alte Lib wieder ausgegraben ...
    Aber eigentlich gebe ich dir, Dani-Bruchflieger, Recht: Die "eingebaute" Lib funktioniert gut.
    Poste doch 'mal dein ganzes Testprogramm, genau so, wie du es verwendest.
    Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dein DCF-Modul keinen störungsfreien Empfang liefert. Mach doch evtl. 'mal ein Foto von deinem Aufbau!
    Gruß Dirk
  5. #25
    Testprogramm hab ich das aus der Help von Config dcf77 genommen - nur Prozessor auf mega2561 geändert , Crystal 14,7xxMHz und Baudrate 38400 - aso und Pin E.2 als Signaleingang - ansonsten so wie es dort steht...
    Foto kann ich machen - füge ich nacher hier ein - aber ich habe eben nur ein paar Platinen geätzt, wo ich den M2561 auf einer 3*3cm Platine aufgelötet habe mit den 2 Quartzen, und diversen Kondensatoren. Diese ist in eine andere Platine gesockelt, wo ich dann die Ports per Steckbuhsen verkabeln kann - meistens Flachbandkabel dazu verwendet, weil ich von dem 10pol. 30m mal gekauft hatte...
    Störunge wären so durchaus möglich - allerdings würde bei gestörtem Empfang das Signal nicht ganz wegbleiben?
    @raggy - danke für die lib - ich werde sie auch einmal ausprobieren, allerdings würde ich gern bei den 14,7xx MHz takt bleiben, den Uhrenquartz hab ich im Design der µC Platine vorgesehen, wird demnach auch bleiben, aber für andere Projekte ist das sicher eine alternative zur eingebauten Lib von Bascom.
    Hab heute mal ein wenig im RN-Wissen rumgestöbert und dabei die Beschreibung des Datentelegramms entdeckt - hatte da schonmal überlegt, inwieweit man die lib so umschreiben könnte, daß sie Telegrammteile überprüft und wenn sie plausibel sind übernimmt.
    -> also wenn in einem Telegramm die Uhrzeit 18:10x korrekt war und im nächsten 31:78x decodiert wurde, könnte man ja dfür dieses datenset die info des letzten telegramms um eine Minute erhöht mit der empfangenen Parität überpüfen und übernehmen... usw. denn bestimmt ist nicht jedes Datentelegramm komplett falsch empfangen worden - meist sind es nur Teile davon...
    MfG Dani.
  6. #26
    Hinsdorf
    ich habe gerade auch die Routine für DCF aus Bascom am Start. Auf einem Board mit Mega32 läuft Sie völlig zufriedenstellend, mit meinem anderen Board, mega128, leider nicht und ich habe auch gelesen das der verwendete Timer beim mega128 nicht der für den Uhrenquarz ist.
    Wie weit weiss jemand bescheid wie man den Timer von der DCF Routine ändern kann? Leider läuft mir einfach die Uhr zu ungenau auf dem mega 128.
    ps. Dani-Bruchflieger => es sind ca. 30km Fluglinie zwischen uns
    Gruß MAT
  7. #27
    @Dani-Bruchflieger:
    Wenn du deinen Aufbau testen willst, könntest du auch bei dem Quarz 14,7456 MHz bleiben, wenn du einen 16-Bit-Timer nimmst mit ...:
    Prescale = 8
    Const Startwert = 19463
    ... oder auf eine andere Weise eine ISR mit 40 Hz einbaust.
    Gruß Dirk
  8. #28
    Ist zwar schon ein Weilchen her, Eure Diskussion zu LM75, AD592 und DS1820, vielleicht interessiert es aber den einen oder anderen:
    Hatte zur Messung der Brunnentemperatur einen AD592 an einem ATMEGA88 zu hängen (parallel zum Shunt, natürlich). Was im Labor sehr gut funktionierte, brachte im rauhen Betrieb an 20m Leitung nachher nur Käse: die gemessenen Temperaturen schwankten zwischen -5 bis +5°C, trotz Mittelung über 30 Auslesungen. Die Leitung zum Fühler verläuft über einige Strecken parallel zum Pumpenkabel; die Tiefbrunnenpumpe selbst (Grundfos) hat wahrscheinlich einen Umrichter drin. Fazit: die Störungen sind so gravierend, daß ein anderer Sensor mit digitaler Übertragung her mußte.
    Seit einem Jahr tut jetzt ein DS18B20 seinen Dienst hervorragend. Ich schätze auch die außerordentlich hohe Auflösung dieses Typs gegenüber dem hierzulande oft erhältlichen DS1820 bzw. DS18S20. Die Auswertung ist sogar noch einfacher.
  9. #29
    Dies ist ein Gerücht, welches sich hierzulande hartnäckig hält.
    Alle drei Sensoren haben die gleiche Auflösung und Genauigkeit.
    Das ist wohl wahr, wenn du die hohe Auflösung beim DS1820/S20 bekommen möchtest.
