Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Taster an AtMega8.. steh grad auf m Schlauch.. :/
    NRW
    Zitat Zitat von goara
    ok, dann noch eine Frage.. wenn ich will dass man den Taster z.b. 5 sekunden Drücken muss um eine Funktion auszulösen, wie kann ich das dann machen?
    geht das so:
     $regfile = "m8def.dat"
     $crystal = 8000000
     '-----Timer-----
     Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
     Enable Timer0
     On Timer1 blablubb
     Enable Interrupts
     Timer0 = 0
    do
    if taster = 1 then
         timer0 = 0
    end if
    loop
    blablubb:
    if taster = 1 then
    ...'funktion ausführen
    end if
    return
    oder wie würdet ihr das lösen.
    @ thewulf.. du hast nen Pinguin als avatar und kennst dich mit Bascom aus...
    Hast du das unter wine laufen ??
    Ich denke das mit dem Timer1 in Deinem Code ist ein Schreibfehler
    Bei 8MHz würde ich einen Prescale von 1024 nehmen, hat den Vorteil das Du die Variable nur als Byte DIMen musst.
    Ich habe es in meinem Programm so gelöst:
     Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
     Enable Timer0
     Enable Interrupts
     On Timer0 Zaehlen
    Zaehlen:
       If Taster = 0 Then A = A + 1 Else A = 0
       If A = 92 Then Goto Eeprom
    Return
    Der Wert 92 sind so ca.3s, den musst Du nur noch anpassen.
    Jens
    Südhessen
    @goara: Ich kenn mich nicht mit Bascom aus
    Aber ich benutze Windows und Linux, um überall mit allen Pogrammen entwickeln zu können.
    Die Fragen, die Du gestellt hast, waren nicht BASCOM-spezifisch, das gilt unter C genauso...
    Bei Deiner letzten Frage z.B. muss ich schon passen.
