Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: LCD-Lib von P. Fleury für Display mit 2 Controllern
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Zitat Zitat von pyr0skull
    ... es werden einfach Bits nach und nach gesetzt. Bei der Displayinitialisierung werden z.B. die Bits für DB4 & DB5 auf High gesetzt.
    OK, so geht man doch immer beim Initialisieren vor, oder?
    Da beim Atmega die Ports nach Aktivierung alle auf High stehen, liegt auf DB6 und DB7 auch ein High-Signal an, obwohl das nicht sein darf.
    Evtl. meinst Du den initialen "High-Z-Zustand"? Ich verstehe nicht, was Du unter "Aktivierung" verstehst.
    Wenn Du "High-Z" für die kurze Zeit zwischen Anlegen der Betriebsspannung und Initialisierung vermeiden willst, bleiben Dir nur externe Pull-Up bzw. Pull-Down-Widerstände, die meist nur dann nötig sind, wenn man direkt (Leistungs-)MOSFETs schaltet.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Rösrath
    Ich glaub wir kommen auf keinen grünen Zweig.. Ich weiß nicht wie ich es richtig ausdrücken soll, so dass es jeder versteht. Wichtig ist: Vorher hat es nicht funktioniert, jetzt klappt alles.
    Werde den Code nachher trotzdem hier hochladen, sollte mal jemand auf ähnliche Probleme stoßen, kann er damit hoffentlich was anfangen..
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Schreib doch einfach auf, welche Codezeilen du zu beanstanden hast, und dazu dann noch, wie sie deiner Meinung nach aussehen müssten. Ich denke nämlich, du bist da auf einem Holzweg, weil ...
    ... dieses schlicht falsch ist.
    Stefan
    Rösrath
    Das ist die Codepassage in der die Ports als Ausgänge konfiguriert werden (lcd.c):
    DDR(LCD_RS_PORT)    |= _BV(LCD_RS_PIN);
    	DDR(LCD_RW_PORT)    |= _BV(LCD_RW_PIN);
    	DDR(LCD_E_PORT)     |= _BV(LCD_E_PIN);
    	DDR(LCD_E2_PORT)     |= _BV(LCD_E2_PIN);
    	DDR(LCD_DATA0_PORT) |= _BV(LCD_DATA0_PIN);
    	DDR(LCD_DATA1_PORT) |= _BV(LCD_DATA1_PIN);
    	DDR(LCD_DATA2_PORT) |= _BV(LCD_DATA2_PIN);
    	DDR(LCD_DATA3_PORT) |= _BV(LCD_DATA3_PIN);
    Danach habe ich das eingefügt:
    	LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(LCD_DATA0_PIN);
    	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(LCD_DATA1_PIN);
    	LCD_DATA2_PORT &= ~_BV(LCD_DATA2_PIN);
    	LCD_DATA3_PORT &= ~_BV(LCD_DATA3_PIN);
    Seitdem funktioniert die Library bei mir.
    das steht auch in der P. Fleury Bibliothek und wird dann durchgeführt, wenn die Bedingung
        ( (&LCD_DATA0_PORT == &LCD_DATA1_PORT) && (&LCD_DATA1_PORT==&LCD_DATA2_PORT) && (&LCD_DATA2_PORT == &LCD_DATA3_PORT)
          && (LCD_DATA0_PIN == 0) && (LCD_DATA1_PIN == 1) && (LCD_DATA2_PIN == 2) && (LCD_DATA3_PIN == 3) )
    nicht zutrifft. Wie sieht es denn damit bei Dir aus?
    Fred
    Wenn diese 4 Zeilen bei dir den Unterschied funktioniert ja/nein machen, dann hast du in deinem Code vor dem LCD-Init einen Fehler. Irgendwo setzt du dann eines (oder mehrere) der Port-Bits versehentlich auf 1.
    Stefan
    gibt es denn jetzt eigentlich eine Veröffentlichung der angepassten lcd.h und lcd.c? Habe leider vor dem Kauf des Displays nicht nachgesehen
    ob ein oder zwei Controller das Display steuern, wäre für den gesamten
    Code äußerst dankbar
    Rösrath
    Zur Info, jwsk hat den Code als Betatester erhalten und sobald er ihn zum Laufen gebracht hat, werde ich ihn hier hochladen
    ... hat sich erledigt!!!!
    jetzt läuft es. als änderung schlage ich vor
    XTAL anstatt F_CPU zu nehmen, da diese bereits
    innerhalb der fleury defines definiert ist.
    bei mir fehlte der f_cpu, mein compiler hat
    sich aber nicht beschwert!!
    ansonsten gute arbeit.
    ich werde noch eine erweiterung einpflegen
    und mich dann melden!
    lcd_clrscr() für beide
    sowie ein gotoxy(x,y) welches
    automatisch auf den 2. controller
    wechselt.
