- Eleshop Messgeraete Angebote
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Probleme mit Programm (LED-Blinklicht)
    Der von dir gepostete Code sollte eigentlich folgendes machen
    LED1 an -> Pause -> LED2 an, LED1 aus -> Pause -> Alles aus -> Pause -> Start
    Kann es sein, dass dein PIC nicht stabil läuft. Löte mal einen 100nF Kondensator zwischen VDD und VSS und zwar so nahe wie möglich am PIC. Am besten direkt darunter zwischen den Pins. Oder hast du den Kondensator bereits und nur nicht im Schaltplan gezeichnet?
    Wolfgang
    Mein LED Lauflicht funktioniert inzwischen. Allerdings hat sich jetzt ein neues Problem ergeben. Der PIC läuft nicht kontinuierlich durch, sondern startet das Programm nach einer bestimmten Zeit immer neu. Das erkenne ich daran, dass das Lauflicht nach einem Mal durchlaufen nur noch ein halbes Mal durchläuft und dann wieder von vorne anfängt.
    Ich versorge den PIC mit 5V über ein USB-Kabel. Benutzen tue ich den internen Oszilator des PIC16F88. Zur Entstörung habe ich schon einen 100nF Kondensator zwischen VDD und VSS gehängt (direkt unter die Pins). Wie kann ich dieses Problem beheben?
    Hier ist zur Sicherheit auch nochmal der Code:
    #include P16f88.INC
    ;*****Set up the Constants****
    STATUS          equ       03h                              ;Address of the STATUS register
    TRISA           equ       85h                              ;Address of the tristate register for port A
    PORTA           equ       05h                              ;Address of Port A
    TRISB			equ			86h
    PORTB			equ			06h
    OSCCON			equ			8Fh
    COUNT1            equ       20h                              ;First counter for our delay loops
    COUNT2            equ       21h                             ;Second counter for our delay loops
    ;****Set up the port****
    			call				Delay
                bsf                STATUS,RP0       ;Switch to Bank 1
                movlw              10h            ;Set the Port A pins
                movwf              TRISA
    			movlw				01h           ;Set the Port B pins
    			movwf				TRISB
    			movlw				2Eh
    			movwf				OSCCON
                clrf               ANSEL
                bcf                STATUS,RP0       ;Switch back to Bank 0
    			movlw              00h             ;
                movwf              PORTA
    			movlw				00h
    			movwf				PORTB
    ;****Turn the 1st LED on****
    Start			 movlw              04h             ;Turn the Port A LEDs on by first putting it
                    movwf              PORTA           ;into the w register and then on the port
    				call            Delay
    				btfsc			PORTA,4				;if RA4 is on, the next instruction is skipped
    				call			Delay
    ;2nd LED
     				movlw              08h             ;Turn the Port A LEDs on by first putting it
    				call 			Delay
    				btfsc			PORTA,4
    				call			Delay
    ;3rd LED****
                movlw              00h                  ;Turn the LEDs off by first putting it
    			movlw				02h				;Turn LED on RB1 on
    			movwf				PORTB
    			call 				Delay
    				btfsc			PORTA,4
    				call			Delay
    ;4th  	LED
    			movlw				04h
    			movwf				PORTB
    			call 				Delay
    				btfsc			PORTA,4
    				call			Delay
    ;5th    LED
    			movlw				10h
    			movwf				PORTB
    			call				Delay
    				btfsc			PORTA,4
    				call			Delay
    ;6th	LED
    			movlw				20h
    			movwf				PORTB
    			call 				Delay
    				btfsc			PORTA,4
    				call			Delay
    ;turn all off
    			movlw				00h
    			movwf				PORTB
    			call				Delay
    				btfsc			PORTA,4
    				call			Delay
    ;****Now go back to the start of the program
                goto                 Start                 ;go back to Start and turn LEDs on again
    ;****Here is our Subroutine
    Delay
                movlw            30
                movwf            COUNT1      ;Load count1 with init value
                movlw           10
                movwf            COUNT2      ;Load count2 with init value
    Loop1          decfsz              COUNT1,f    ;This second loop keeps the LEDs
                   goto                  Loop1              ;turned off long enough for us to
                   decfsz              COUNT2,f     ;see it turned off
                   goto                  Loop1             ;
                return
    ;****End of the program****
             end                                              ;Needed by some compilers, and also
                                                     ;just in case we miss the goto instruction.
    Aurich
    hast du den watchdogTimer deaktiviert???, der würde nach ablauf für ein reset des µC sorgen...
    Irgendwas ist immer...
    Ich denke, das ich das nicht getan habe. Kann mir jemand bitte sagen, wie das geht bzw. wie das zugehörige Register heißt, nachdem ich im Datenblatt suchen muss?
    Ich würde mal an die 5V Leitung vom USB Anschluss noch mal so ca. 100µF hängen. Bei meiner Dockingstation z.b. hatte ich ansonsten eine Restwelligkeit von ca 0,5V bei 20khz. Kann schon sein das du ein deratiges Problem hast.
    Ok, es war der Watchdogtimer. Gibt wohl ein paar Tricks die man als Anfänger lernen muss.
    Aurich
    Ich weiß ja nicht genau was du benutzt, aber in MPLAB kann man auf jeden fall die Config-Werte in die *.asm datei schreiben.
    z.B.
    #include P16f88.INC
    ; Configuration festlegen
            __CONFIG     _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _EXTRC_IO
    TRISB         equ         86h
    PORTB         equ         06h
    OSCCON         equ         8Fh
             call            Delay
                movwf              TRISA
             movwf            TRISB
             movlw            2Eh
             movwf            OSCCON
                clrf               ANSEL
             movlw              00h             ;
                movwf              PORTA
             movlw            00h
             movwf            PORTB
                call            Delay
                call         Delay
    ;2nd LED
                call          Delay
                btfsc         PORTA,4
                call         Delay
    ;3rd LED****
             movwf            PORTB
             call             Delay
                btfsc         PORTA,4
                call         Delay
    ;4th     LED
             movlw            04h
             movwf            PORTB
             call             Delay
                btfsc         PORTA,4
                call         Delay
    ;5th    LED
             movlw            10h
             movwf            PORTB
             call            Delay
                btfsc         PORTA,4
                call         Delay
    ;6th   LED
             movlw            20h
             movwf            PORTB
             call             Delay
                btfsc         PORTA,4
                call         Delay
    ;turn all off
             movlw            00h
             movwf            PORTB
             call            Delay
                btfsc         PORTA,4
                call         Delay
    Delay
                movlw            30
                movlw           10
                   goto                  Loop1             ;
                return
    Ich gebe dir jetzt abner keine garantie das die entsprechenden Config-Werte für deine Versuche die richtigen sind....
    Alle Config-Befehle kannst du am Ende der p16f88.INC Nachlesen, wofür die stehen und was die bewirken steht im Datenblatt!
    Wenn du ein Brennprogramm von Sprut benutzt kannst du die Config-Werte auch direkt im Brennprogramm einstellen, auf der seite www.sprut.de ist das mit der Configuration auch noch mal erklärt.
    Ein 100µF Elko schadet natürlich nicht.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von pointhi
    Ich bin selber noch Anfänger, und würde dir dieses Buch empfehlen:
    PICs für Einsteiger
    ISBN 3-7723-4994-3
    Mir hat es viel geholfen und hat auch viele Anfängerfehler vermieden. Das Buch beschäftigt sich halt nur mit dem Controller 12F629 und 12F675, aber es ist eine gute Grundlage. Ich bin danach ohne Probleme gleich auf die 16Fxxx Reihe umgestiegen. Ich hab dass Buch beim Conrad bekommen
    Und wegen dem Blinklicht: Dass wird in diesem Buch auch ausführlich beschrieben.
    Wie wäre es mit dem Wiki Artikel?
    http://www.rn-wissen.de/index.php/PIC_Assembler
