Thema: "if"-Operation wie umschreiben?
    Bei Assembler gibt es ja leider keinen "if"-Befehl, aber es gibt doch sicher einen geschickten Weg dies zum gehen.
    Ich möchte folgende Schaltung bauen: Ein Pic16f88 mit einer Photodiode und 6 LEDs drann. Je nachdem welche Spannung an der Photodiode ausgelesen wird, sollen die LEDs leuten. Also bei wenig Spannung nur 1 LED, bei mehr Spannung 2 LEDs ... und beim maximalen Spannungswert halt alle.
    Mit dem AD-Wandler kann ich ja die Spannung in das ADRESH und ADRESL Register schreiben, also habe ich den Wert schonmal als eine digitale Zahl vorliegen. Da mich die beiden ersten Stellen nicht interessieren ( Photospannung geht maximal so auf 0,6V rauf und 5V ist die Referenzspannung), lese ich also nur das ADRESL-Register aus und möchte, sobald dieser Wert größer als ein bestimmter Wert ist, eine LED einschalten. Wenn ein zweiter Referenzwert erreicht wird, dann halt eine weitere LED und so weiter.
    Wie führe ich am geschicktesten so eine Vergleichsoperation aus?
    beim kleinsten referenzwert anfangen und vom wert abziehen. dann prüfen ob der wert die null unterschritten hat (gibts gleubich nen bit für) und wenn nich den betrag bis zum nächsten referenzwert abziehen.
    beispiel: wert ist 7, schritte sind 1,2,5,6,8,10
    7-1 = 6 = positiv, also led 1 an
    6-1 = 5 = positiv, also led2 an
    5-3 = 2 = positiv, also led3 an
    2-1 = 1 = positiv, also led 4 an
    1-2 = -1 = negativ, also led 5 nich an und nich mehr weiter prüfen
    Danke für den Algorythmus.
    Werde ihn gleich mal testen, sobald ich dieses Bit gefunden habe. Meine auch schonmal davon gehört zu haben, weiß aber leider nicht mehr wo. Vielleicht kann ja jemand noch das Bit benennen, das umschaltet, sobald der Wert kleiner 0 ist?
    edit: Es ist das Bit 0 des Status Registers.
    Ich habe jetzt mal ein Programm erstellt, dass den Algorythmus verwendet, allerdings scheint er noch nicht richtig zu funktionieren, bzw. ich habe etwas falsch verstanden.
    Ich habe die Photodiode jetzt an RA0/AN0 hängen. LEDs sitzen in chronlogischer Reihenfolge an RA2, RA3, RB1, RB2, RB4 und RB 5.
    Ich habe jetzt das Problem, dass LED1 konstant leuchtet, egal wie groß die Photospannung ist. Ich denke, dass ich irgendwie die Schleife falsch programmiert habe. Kann mal jemand bitte über den Code drüber schauen:
    #include P16f88.INC
    ;*****Set up the Constants****
    STATUS          equ       03h                              ;Address of the STATUS register
    TRISA           equ       85h                              ;Address of the tristate register for port A
    PORTA           equ       05h                              ;Address of Port A
    TRISB			equ			86h
    PORTB			equ			06h
    OSCCON			equ			8Fh
    COUNT1            equ       20h                              ;First counter for our delay loops
    COUNT2            equ       21h                             ;Second counter for our delay loops
    SPEICHER			equ		22h
    ;****Set up the port****
    			call				Delay
                bsf                STATUS,RP0       ;Switch to Bank 1
                movlw              11h            ;Set the Port A pins
                movwf              TRISA
    			movlw				01h           ;Set the Port B pins
    			movwf				TRISB
    			movlw				2Eh				;Taktfrequenz setzen
    			movwf				OSCCON
                bcf                STATUS,RP0       ;Switch back to Bank 0
    			movlw              00h             ;
                movwf              PORTA
    			movlw				00h
    			movwf				PORTB
    ; ADC einschalten
        BSF    ADCON0, 0    ; ADON=1
    ; ADC-Eingang AN0 auswählen
        BCF    ADCON0, 5    ; ADCHS2=0
        BCF    ADCON0, 4    ; ADCHS1=0
        BCF    ADCON0, 3    ; ADCHS0=0
    ; ADC speed für 1 MHz einstellen
        BSF    ADCON0, 7    ; ADCS1=1
        BCF    ADCON0, 6    ; ADCS0=0
    ; Daten rechtsbündig
        BSF    STATUS,RP0   ; Bank1
        BSF    ADCON1, 7    ; ADFM=1
        BCF    STATUS,RP0   ; Bank0
    ;___________________________________________________________________________
    ;****Turn the 1st LED on****
    Start
           call Delay
    		clrwdt
    		clrf	PORTA
    		clrf	PORTB
           bcf STATUS,0     ; Status,0 auf null setzten
    		;Eingangsspannung wandeln
        BSF     ADCON0, 2     ; ADC starten
    loop
        BTFSC    ADCON0, 2    ; ist der ADC fertig?
        GOTO     loop         ; nein, weiter warten
    ; Wert nach W schreiben
       	movfw    ADRESL       ; untere 8 Bit auslesen
    ; Erste Überprüfung
    	SUBWF	15h,0      ;von w 15 abziehen und wieder in w schreiben
    	movwf	SPEICHER   ;wieder in den Speicher schreiben
    	movlw	04h			; LED 1 an
    	movwf	PORTA
    	BTFSs	STATUS,0       ;wenn STATUS,0=1 , dann übersprigen
    	goto	Start
    ; Zweite Überprüfung
    	movlw	SPEICHER
    	SUBWF	17h,0      ;von w 17 abziehen und wieder in w schreiben
    	movwf	SPEICHER
    	movlw	08h			; LED 2 an
    	movwf	PORTA
    	goto	Start
    ; Dritte Überprüfung
        movlw	SPEICHER
    	SUBWF	16h,0      ;von w 16 abziehen und wieder in w schreiben
    	movwf	SPEICHER
    	movlw	02h			; LED 3 an
    	movwf	PORTB
    	goto	Start
    ; Vierte Überprüfung
        movlw	SPEICHER
    	movwf	SPEICHER
    	movlw	04h			; LED 4 an
    	movwf	PORTB
    	goto	Start
    ; Fünfte Überprüfung
        movlw	SPEICHER
    	movwf	SPEICHER
    	movlw	10h			; LED5 an
    	movwf	PORTB
    	goto	Start
    ; Sechste Überprüfung
        movlw	SPEICHER
    	movwf	SPEICHER
    	movlw	20h			; LED 5 an
    	movwf	PORTB
    	goto	Start
                goto                 Start                 ;go back to Start and turn LEDs on again
    ;****Here is our Subroutine
    Delay
                movlw            230
                movwf            COUNT1      ;Load count1 with init value
                movlw           10
                movwf            COUNT2      ;Load count2 with init value
    Loop1          decfsz              COUNT1,f    ;This second loop keeps the LEDs
                   goto                  Loop1              ;turned off long enough for us to
                   decfsz              COUNT2,f     ;see it turned off
                   goto                  Loop1             ;
                return
    ;****End of the program****
             end                                              ;Needed by some compilers, and also
                                                     ;just in case we miss the goto instruction.
    Ich habe jetzt einmal den Teil mit der If-Schleife etwas umgeschrieben und die Befehle für den AD-Wandler erst mal ausgeschlossen, um hier eine Fehlerquelle auszuschließen. Stattdessen setze ich einen manuellen Wert, der überprüft werden soll. Jetzt leuchet immer die 2. LED, obwohl eigentlich noch die 4. leuchten sollte.
    Ich muss irgendwo einen Denkfehler haben, den ich einfach nicht finde. Kann mir jemand weiterhelfen?
    Start
           call Delay
    		clrwdt
    		clrf	PORTA
    		clrf	PORTB
           bsf STATUS,0     ; Status,0 auf eins setzten
    	movlw	50h ; einen Testwert setzten, so dass die 4. und 2. LED leuchten sollte
    	movwf	SPEICHER
    ; Erste Überprüfung
       	movlw	SPEICHER
    	SUBLW	15h     ;von 15 w abziehen und wieder in w schreiben, wenn Speicher kleiner als 15 ist, wird das C-Flag gelöscht
    	movwf	PORTA
    	BTFSC	STATUS,0       ;wenn STATUS,0=1 , dann übersprigen
    	goto	Start
    	movlw	SPEICHER
    	SUBLW	2Bh     ;von w 17 abziehen und wieder in w schreiben
    	movwf	PORTA
    	BTFSC	STATUS,0       ;wenn STATUS,0=0 , dann übersprigen
    	goto	Start
        movlw	SPEICHER
    	SUBLW	41h    ;von w 16 abziehen und wieder in w schreiben
    	movwf	PORTB
    	goto	Start
        movlw	SPEICHER
    	SUBLW	57h      ;von w 16 abziehen und wieder in w schreiben
    	movwf	PORTB
    	goto	Start
        movlw	SPEICHER
    	SUBLW	6Ch      ;von w 15 abziehen und wieder in w schreiben
    	movlw	10h			; LED5 an
    	movwf	PORTB
    	goto	Start
        movlw	SPEICHER
    	SUBLW	82h      ;von w 16 abziehen und wieder in w schreiben
    	movwf	PORTB
    	goto	Start
                goto                 Start
