Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Hilfe zum H-Brücke selbst bauen?
  1. #21
    Wilhelmshaven
    wenn ich das richtig verstehe ja aber geh mal bei conrad gucken bei schaltern ich meine die haben sowas auch!
    MfG. Dundee12
  2. #22
    Aber es muss doch eine simplere lösung geben,
    mit schaltern den Strom zu wechseln?
  3. #23
    Emme
    Hat sich erledigt
    Ich hab das Problem gelöst:
    Einfach zwei, zweipolige EIN / AUS Schalter an die Batterie anschliessen
    und den einen Schalter mit überkreuzten Polen an den Motor anschliessen.
    Feddisch! schon kann man zwischen links und rechts drehen schalten! ( Ein und Aus schalten nicht vergessen )
  4. #24
    Karlsruhe
    Ok, dann probier mal was passiert, wenn du beide Schalter öffnest
    NICHT MACHEN
    Aber es funktioniert...
    Gruß, Sonic
    If the world does not fit your needs, just compile a new one...
  5. #25
    Nimm doch einen aus dem KFZ Bereich ?! Fensterheber
  6. #26
    wie schon vom GAST gesagt, aus dem KFZ Bereich gibt es einen interessanten IC.
    Der TD340 von ST, hier der Link.
    http://www.st.com/stonline/prodpres/.../auto/auto.htm
    Gruss Andreas
