Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Hilfe beim überprüfen von Layout
    kann mir jemand helfen mein Layout zu überprüfen.
    Ich wollte ein Layout der Pollin Schrittmotor Karte entwerfen.
    Link zum Datenblatt und Schaltplan der Karte:
    http://www.pollin.de/shop/downloads/D810027B.PDF
    Im Anhang ist mein Layout. (Treiber ist ein L298N)
    Ich habe auch schon eine Platine nach diesem Layout geätzt, allerdings
    schaffe ich es nicht damit einen Schrittmotor anzusteuern, deswegen
    würde ich erstmal gerne einen Layoutfehler ausschließen können.
    Ich hoffe es findet jemand einen Fehler oder kann bestätigen das das
    Layout so korrekt ist.
    Ich bedanke mich schonmal bei allen, die mir dabei helfen können
    Achso bevor ich es vergesse, der Gnd pin des L298N wird über die Kühlfahne versorgt und die 3 lötstellen die unter dem Spannungsregler liegen sind für das Poti. (Spannungsregler wird hochkant verbaut)
    Die Endschalter wurden absichtlich nicht mit aufs Layout übernommen sondern haben eine Extra Platine bekommen.
    mfg Yannic
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken layout_326.png
    Wenn der ERC und DRC keine Fehler ausgeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß das kein Fehler enthalten ist. Wenn du in der Schaltung einen Fehler gemacht hast, findet man ihn im Layout fast sicher nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ich layoute nicht, indem ich erst einen Schaltplan erstelle, sondern indem ich mir einen schaltplan ansehe und darauf hin gleich das Board erstelle.
    Bei großen Schaltungen ist das wohl nicht die beste Lösung, aber bei kleineren kam ich so bisher immer recht gut klar.
    mfg Yannic
    Wie du siehst funktioniert es doch nicht so gut. Das nachkontollieren des Layout ist aufwendiger als die Schaltung zeichnen.
    Es hat auch große Vorteile wenn du später mal einen kleine Änderung machen willst. Die Schaltung und das Layout in einen neue Datei kopieren, dort die Schaltung ändern, im Layout ebenfalls, schon hast du ein neues Layout ohne großen Aufwand.
    Diese Layout, so klein und mit Punkteraster und den Bauteilen drauf mit der Schaltung vergleichen, ist ein Horror.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Gut werde ich mir fürs nächste mal aufjedenfall merken, auch wenn ich mich dann erstmal ins erstellen von schaltplänen mit Eagle einarbeiten muss.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    wenn ich das richtig sehe, ist Pin 8 nicht mit GND verbunden.
    Weiter habe ich nicht gesucht...
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Re: Hilfe beim überprüfen von Layout
    Trotzdem Danke
    Geht das was in eine Richtung geht auch in die andere ? Also kann ich basieren auf meinem Layout auch den schaltplan erstellen lassen ?
    mfg Yannic
    Nein, umgekehrt geht es nicht. Zuerst Schaltplan, dann Layout.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Was funktioniert denn genau nicht?
    Ist die LPT-Masse mit Netzteilmasse verbunden?
    Manu
    es funktioniert garnichts, bis auf das die Betriebsled leuchtet.
    ich hab weder über die NCFres Software, noch über die Pollin Schrittmotor Software den Motor dazu bekommen, sich zu bewegen.
    Lpt Masse ist allerdings nicht mit der Netzteilmasse verbunden, an welchem Pin des Lpt würde denn die Externe Masse liegen ?
    mfg Yannic
