Thema: Wer weiss cooles Projekt für Schüler?
    hat jemand eine Idee für ein kleines Projekt für einen Schüler?
    Alles Zubehör zum einseitigen Äzen ist vorhanden.
    Angedacht habe ich einen ATMega 8 und was drumrum. Die Kosten sollen nicht zu hoch sein, ein LCD-Display wäre aber noch im Budget drin.
    Es soll in erster Linie Interresse wecken und was nützliches dabei rauskommen. Die Programmierung wird nicht vertieft, das kommt bei denjenigen die Blut geleckt haben später...
    Günter
    Rösrath
    Wie wäre es mit einer Uhr mit 7-Segment-Anzeigen? Das wäre eine gute Mischung aus Elektronik und Programmierung, der Vorteil gegenüber dem LC-Display ist, dass man sich die Ansteuerung desselben erstmal sparen kann.
    Wenn man zu der Anzeige (LEDs oder LCD) ein paar einfache Sensoren vorsieht gibt es einige möglichkeiten:
    - Helligkeitsmessung
    - stopuhr
    - Farbsensor (z.B. mit LEDs und Phototransistor)
    - Thermometer
    - Empfänger/Sender für IR Fernstuerung
    Allerdings glaube ich, dass ein von Bascom unterstütztes LCD wesentlich einfacher anzusteuern ist als eine 7-Segment Anzeige. Ein Config und schon kann man ausgeben. Die 7-Segment Anzeige würde ich mir als nächsten Schritt aufbewahren. Da kann man dann einiges mit Timing ausprobieren.
    Rolf
    Rösrath
    Ah, ich hatte übersehen, dass es um Bascom geht.. Naja, da sollte das wohl was einfacher sein, das stimmt. Allerdings ist der Lerneffekt auch nicht so groß
    danke für eure Tipps, Stoppuhr oder Thermometer hört sich gut an. Da werde ich mich mal nach einer geeigneten Schaltung umschauen...
    Günter
    Mann könnte auch nen Vokabeltrainer bauen.
    Über die Serielle Schnittstelle kann man die Vokabeln von einer Textdatei einlesen. Batteriebetrieben in einem Kleinen Handgehäuse.
    Per Knopfdruck wird die übersetzung und nächstes Wort angezeigt.
    Vielleicht auch per Zufallsgenerator.
