Thema: Suche Schnittstelle/Relais zur Ansteuerung eines 220V Motors
    Also das Problem sieht wie folgt aus. Ich habe ein Programm, welches einen 220 Voltmotor (60Watt) ein und ausschalten soll.
    Mit 5V und 12V sehe ich kein Problem, wie aber und vor allem wo bekomme ich eine Schnittstellenkarte oder ein über den COM Port steuebares Relai, das auf der einen Seite mit Niedervolt (5-12Volt) arbeitet und dann aber ein 220V Motor oder eine Lampe usw. einschalten kann?
    Aachen
    Ich würds über den LPT-Port machen. Ein normales Relais sollte da ausreichen, ich weiß allerdings nciht genau wie hohe Ströme und Spannungen beim Anlaufen des Motors frei werden...
    MFg Moritz
    Abensberg (Niederbayern)
    Also bei einem E-Motor kann der Anlaufstrom leicht den zehnfachen Wert des Nennstromes erreichen. Also ich würds auch mit einem ausreichend belastbaren Relais machen. Einfach ein Relais über einen Transistor an den LPT und ab gehts.
    Gruß,
    Martin
    Herrendorf nahe Bremen
    Versuchs mal mit nem Solid-State Relais (Halbleiterrelais) und einer Freilaufdiode am LPT Port. Ist leider nicht ganz billig.
