Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Servo dreht nur in eine Richtung
    Wenn waitms scheinbar richtig tickt gehen mir auch so langsam die Ideen aus. Du könntest die Servos noch an eine echte RC-Anlage anschliesen, im Modelbauladen zum Beispiel.
    Links zum Thema sind natürlich erlaubt und erwünscht. Die Halbwertszeit der Zielseiten sollte, wenn möglich, nicht zu kurz sein... Offtopic und reine Abzocke allerdings nur in den endsprechenden Rubriken.
    oh man, das ist mir jetzt peinlich...
    ich hatte sie an einem Doppelnetzteil da ich dachte, dass die hohen ströme des Servos sonst vieleicht den atmega beeinträchtigen... und zwischen den beiden massen hatte ich ein Kabel. das kabel ist kaputt... also hat keinen durchgang.
    aufjedenfall vielen dank für eure Hilfe.
    könntet ihr mir vieleicht noch verraten wie ich die internen pwm des atmega ansteuere? weil sonnst kann ja nichts paralell machen während ich den Servo ansteuere
    Muss es nicht, Hauptsache Problem gelöst ;)
    Der Servo-Befehl von Bascom verwendet doch einen Interrupt und läuft im Hintergrund.
  4. #24
    ....hast Du keine Billigts-Servos zum dortigen Test ?
    Vielleicht muss man die Servos auch für den ersten Start etwas anders ansteuern....soetwas hatte ich mit einem Brushless-Regler, den musste man erst einstellen, bevor der normal angesteuert werden konnte.
