Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Register an Funktion übergeben
    Göppingen
    wie kann ich die Adresse eines Registers an eine Funktion übergeben?
    uint8_t outSet(uint8_t *port, uint8_t pin, uint8_t level) {
    	uint8_t *DDR = 0;
    	if (*port == PORTA) { *DDR = DDRA; }
    	if (*port == PORTB) { *DDR = DDRB; }
    	if (*port == PORTC) { *DDR = DDRC; }
    	if (*port == PORTD) { *DDR = DDRD; }
    	asm("nop");
    	if (level) {
    		*port |= (pin << *port);
    	} else {
    		*port &= ~(pin << *port);
    	return level;
    Aufruf: outSet(&PORTA,3,1);
    Nur der Compiler meldet: ../main.c:84: warning: passing argument 1 of 'outSet' discards qualifiers from pointer target type
    Was mache ich falsch?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    uint8_t outSet(volatile uint8_t *port, uint8_t pin, uint8_t level) {
    Außerdem:
    if (port == &PORTA) { DDR = &DDRA; }
    Aber wozu das, du verwendest DDR doch gar nicht?
    Stefan
    Wien
    Diese Warnung bringt er gerne, wenn man mit Pointer arbeitet, das sagt garnix.
    Übrigens: es ist nicht notwendig, aus den Pointer das DDRx Register zu ermitteln: Alle IO Register haben die gleiche struktur
    typedef struct {
            uint_8_t     Pin;          // in
            uint_8_t     Ddr;        // control
            uint_8_t     Port;        // out
    } IO_REG;
    // Aufruf
              outSet((IO_REG*)&Pinb, 3, 1 )
     uint8_t outSet(IO_REG* port, uint8_t pin, uint8_t level)
           port->Ddr |= (1 << pin);           // DDR auf Output
           if (level)
                port->Port |= (1 << pin);             // Port.pin = 1
           else
                port->Port &= ~(1 << pin);          // Port.pin = 0
           return level;
    Eventuell mit ausreichend "volatile"s beflastern
    mfg robert
    Das sagt in diesem Fall, dass das Ziel vom Zeiger port in der Funktion nicht mehr volatile ist, und das ist alles andere als "garnix".
    Stefan
    Südhessen
    Du weißt das vielleicht, weil Du Dich auskennst. Aber mir, PicNick und dem Topic-Eröffner sagte diese Meldung offensichtlich "garnix".
    Es besteht aber ein wichtiger Unterschied zwischen "das sagt garnix" und "das sagt mir garnix". PicNick sagt mit dem Satz, dass die Warnung quasi keine Bedeutung hat und einfach ignoriert werden sollte, und das ist ein ziemlich schlechter Rat.
    Stefan
    Wien
    @sternst: jetzt ist die Spannung der Laien am Höhepunkt:
    sag' uns doch endlich, was genau passiert, wenn wir die Warnung ignorieren und das Programm einfach starten.
    mfg robert
    In diesem konkreten Fall wohl nichts. Aber wenn du z.B. bei dieser Funktion diese Warnung ignorierst, hast du bei eingeschalteter Optimierung eine sehr gute Chance auf eine Endlosschleife (außer natürlich, das Register ist bei Betreten der Funktion schon null):
    void WaitForZero ( uint8_t *port ) {
        while (*port);
    WaitForZero(&PINC);
    Stefan
    Aachen
    [...] was genau passiert, wenn wir die Warnung ignorieren und das Programm einfach starten.
    Warnungen einfach zu ignorieren ist, so wie ich finde, generell eine sehr schlechte Angewohnheit. Es ist zwar so, dass oft nicht schlimmes passiert, wenn man es tut, manchmal (siehe sternst`s Beispiel) hat es aber unangenehme Fehler zur Folge, wo man unnötig lange nach einer Lösung sucht. Daher mein Rat: Immer den Code so schreiben, dass keine Warnungen mehr vorhanden sind!
    Göppingen
    Hab mir mal PicNics Vorschlag näher angeschaut..
    Über die Typendefinition hab ich automatisch DDR,PIN und PORT? Wenn ja wäre dies ja super.
    typedef struct {
            uint8_t     PIN;
            uint8_t     DDR;
            uint8_t     PORT;
    } IO_REG;
    uint8_t outSet(IO_REG* port, uint8_t pin, uint8_t level)  {
    	port->DDR |= (1 << pin);			//DDR as output
    	if (level) {
    		port->PORT |=  (1 << pin);
    	} else {
    		port->PORT &= ~(1 << pin);
    	return level;
    uint8_t inGet(IO_REG* port, uint8_t pin, uint8_t pullup) {
    	port->DDR &= ~(1 << pin);			//DDR as input
    	if (pullup) {
    	} else {
    	if (port->PIN & (1 << pin)) {
    		return 1;
    	} else {
    		return 0;
    Könnt ja nochmal über diesen code schauen. Compiliert mit 0 warnings. Noch nicht getestet.
