Thema: maximale Motorbelastung
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    auf einem Motor steht "Max. Getriebebelastung: 2kg/cm".
    Angenommen, ich möchte mittels 8mm Gewindestange einen Gegenstand senkrecht heben, wie kann ich anhand der Getriebebelastung das maximale Gewicht des Gegenstandes berechnen/in etwa abschätzen?
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Lkr. Rottal/Inn
    Ich würds etwa so rechnen:
    2kg/cm sind grob 0,2 Nm.
    Ne 8mm Gewindestange hat nen Radius von 4mm. Also wenn du da was hochhebst z.B. durch ne Schnur, dann dürften an den 4mm max. ~ 5kg dranhängen.
    (0,2 Nm / 0,004m = 50N ~ 5kg)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Ich nehme eher an, du willst die Gewindestange auch als solche einsetzen, und nicht als Seiltrommel. Dann wäre die Gewindesteigung wichtig.
    Nicht ganz unwichtig dürfe auch die Reibung sein. Je nach Reibkoeffizienten sollte duch die Reibung die Grenze bei etwa 5-10 mal höher liegen als bei der Rechnung als Seiltrommel oben.
    da diese frage mit schöner regelmäßigkeit auftaucht:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=24557
    mfg clemens
    OWL
    Danke clemens,
    genau das habe ich gesucht...
    Also bedeutet das in meinem Fall:
    F=M/[d2/2*tan(a+ro)] =200Nmm/[7,88/2*tan(13+2,89)]= 178N ~ 18kg
    sofern 2kg/cm ~ 0,2Nm ?
    Da wäre ich sehr überrascht, soviel hätte ich nicht vermutet. Oder habe ich falsch gerechnet/umgewandelt?
    Tido
    dein µ ist mit 0,2 schon sehr nahe an der "schmerzgrenze" wenn du nicht ordentlich fetten und schmieren kannst.
    ja, die umrechnung stimmt, allerdings kaufe ich mein zeug aus prinzip nur dort wo Nm drauf steht, wer auch immer diesen mist mit kg/cm angefangen hat (wenn müsste es heißen kg*cm(*g) heißen) möge sich bei mir melden um bei der ersten neuzeitlichen hexenverbrennung ehrengast zu sein.
    pass aber auf, die motorlager sind einer solchen belasung nicht gewachsen.
    OWL
    Danke,
    das Ganze ist nicht für den Dauereinsatz geplant, das Gewicht beträgt nur 6,5kg und wird wahrscheinlich nur selten zum Ausbalancieren bewegt.
    Tido
