Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Sägezahn (oder Dreieck) >500khz erzeugen
    welche Bauteile sind empfehlenswert, um eine saubere Sägezahn- oder Dreiecksspannung >500kHz (500kHz-1Mhz) zu erzeugen?
    Wien
    Mit OPV bist du da sicher ganz gut dran.
    mfg robert
    und welcher wäre da empfehlenswert?
    Wien
    Da sind ein paar Typen. Du musst halt auf die Slew-rate und max-Frequenz achten.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...rst.C3.A4rkern
    mfg robert
    Fragt sich, was Du unter Sauber verstehst. Dreieckspannungen mit OPs und Kondensator sind eigentlich "HaiFischflossenspannungen".
    Aber da gibts einen guten von Maxim: MAX038.
    Der kann sehr viel, aber ist sehr teuer.
    Der sieht schonmal sehr gut aus! Ist nur etwas überdimensioniert... Gibt es ähnliche, die weniger können und dafür deutlich günstiger sind? So wie zum Beispiel der 555er, nur dass er >500kHz können sollte.
    Die Dreieck- / Sägezahnspannung soll nur für eine PWM Erzeugung dienen.
    Der ICM7555 ist wie ein 555 aber geht bis 1MHz.
    Fast alles über 555 gibt es dort:
    http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
    Der max038 ist kaum noch zu bekommen, da schon länger nicht mehr produziert. Der kleine Bruder (vorbild ?) ist der ICL8038. Der wird aber für 500 kHz etwas zu langsam sein. Eventuell könnten auch einige VCO Bausteine ein brauchbares Signal liefern.
    Da ist die Idee mit Operationsverstärkern eigentlich schon nicht schlecht. Man wird nur ziehmlich schnelle Typen brauchen, die es oft nur als SMD Version gibt.
    Wie weit muß die Frequenz und das "Tastverhältnis" einstellbar sein ?
    Wie hoch sind die Anforderungen hinsichtlich stabilität und "Sauberkeit"
    weit weg von nahe Bonn
    entschuldigt, auch wenn es ganz leicht vom thema abweicht, aber kennt jemand von euch ne seite wo cih spezielle integratorops (mit denen man sägezahn/dreieck erzeugt) mit haltefuktion und resetfunktion herbekomme oder wo ich (noch lieferbare) vergleichen kann ? die einzigen die ich wirklich finden konnte gibts von TI und die sind nirgendwo auf lager, haben extreme bestellzeit und die preise sprengen auch alles erträgliche!!!
