Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Borg 3D Elektronik
    Borg 3D Elektronik
    kurz und knapp:
    Die auf diesem Schaltplan des Controllers http://www.das-labor.org/w/images/b/...roller_sch.png zusehenden SV1-4 müssen, wie auf der Platine beschrieben, zum Säulentreiber: http://www.das-labor.org/w/images/7/...driver_sch.png
    Doch wohin?
    Leider ist das auf der Homepage von das Labor nicht genauer beschrieben. Unser Gedankengang bisher war das SV1-8 auf dem Säulentreiber zu dem Würfel selbst sollten genauso wie SV5 auf dem Controller auch auf den Würfel geht. Jedoch wissen tun wir es nicht. Hoffe das hier jemand schonmal diesen Borg gebaut hat.
    Danke im voraus
    mfg htld.borg
    Karlstadt
    Hallo htld.borg,
    Doch wohin?
    in deinem 2. Plan links unten steht es: SV9 kommt an PortC.
    Dann schaust du auf deinen ersten Plan und da steht neben SV3 an PortC: zum Säulentreiber.
    Und genauso verhält es sich mit SV10.
    Gruß, Michael
    Danke schonmal für deine Hilfe.
    Was geschieht mit den restlichen Ports? Es befinden sich auch Stiftleisten an den Ports A,B und D.
    Mit der Annahme das SV1-8 auf dem Säulentreiber zum Würfel gehen sind wir richtig? Stellen diese dann den Pluspol dar und SV5 auf dem Controller den Minuspol?
    Danke im Voraus
    Karlstadt
    Hallo htld.borg,
    keine Ahnung, Taster? Dateneingänge?
    Woher weiß der Controller, was er anzeigen soll?
    Vielleicht kannst du das Programm des Controllers noch auftreiben, da sollte es drin stehen
    SV5 auf dem Controllerplan kann nur GND schalten.
    SV1-8 auf dem Treiberplan kommen an die Säulen. Sie stellen mit deinen Worten den Pluspol dar.
    Gruß, Michael
    Hier befinden sich Beispielcodes, die wir heute noch genauer betrachten: https://roulette.das-labor.org/trac/...d-apiSimulator
    GND schalten? Wenn er GND "schaltet" was ist dann GND?
    Was entspricht dann, in meinen Worten, dem Minuspol wenn nicht SV5?
    mfg htld.borg
    Kommst du mehr aus der Richtung Mauerspecht-Elektriker?
    Dann denk ich hast du ein falsches Bild der Definierungen..
    Wenn das gemeine Volk 'Minuspol' sagt meinen sie in der Regel GND (Ground, Masse)..und nicht eine negative Spannung..
    In der Elektronik schaltet man auch gerne den Ground..
    Südhessen
    Genau.
    Und schalten heißt dann elektrisch verbinden, d.h. GND mit dem Pin auf das selbe Potential zu ziehen.
