Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Aufgaben für eien Roboterarm
    in the real world
    Das mit der Platine ist nicht schlecht...Der Arm holt das Papier aus den Drucker, klept das auf die Platiene legt das in die Belichter und dann in den Ätzer und dann bphrt er.
    Das ist schwer genug.
    Der Arm baut aus Duplo ( oder grossen Bauklötzen) eine Wand.
    Der Arm nimmt Früchte, zerschneidet sie, tut sie in einen Entfruchter und dann gibt er dir das Glas
    Apro Entfruchter (Nicht Kindergerecht) wenn du mut hast kannst du dir Ja von deinen "Arm" den Tennisarm entlasten lassen. Nehme aber keine Haftung über eingedrückte stellen an Tomaten und Gurcke.....
    Polieren drann und der Arm Poliert deine Autos... (Spielzeug)
    oder holt Colas aus einer Kühltruhe und önnet sie. oder aber er Mischt dir aus Süssigkeiten eine Mischung nach deiener Stimmung. Gibts du an Sauer zu sein dann kriegst du Saueres das macht Lustig...
    Oder Pinsel und Farbe und Papier und dann lässt du ihn malen....
    Oder Du lässt ihn den Roboter runterfahren wenn Windows wieder Probleme hat. Klicken Sie um zu Klicken (Das treit einen in den Wahnsinn und da kann jemand mal zurückschlagen.
    Oder du Packs ihn in einen Karton und wenn er sich öffnet kreift er die Person an und würgt die ( Intelegte Briefroboter)
    Oder auf Parties
    Er könnt Seifenblasen machen unterschiedlichster art.
    Oder er könnte eine Barbie per Trennschleife ausziehen. Ja sozusagen ein Barbie Qual Labor für Parties.
    Oder reagtionstest. Der Roboterarm fährt 50 farbiche Flächen an (mit Taster) und der Gegenspieler muss die danach in richtigier Reihenfolge anklicken.
    Oder du packts Lampen drauf und er fungiert als Diskokugel des 21 Jahrhundets.
    Oder bei Weinachten öffnet er deiner Schwester per Kettensäge und Trennschleifer ihre Geschenke.
    Oder er Er Räumt deinen Schreibtisch auf, indem er alles Festhält und in den Müll wirfr.
    Oder du pakst ihn auf rollen und lässt dein grosses Auto von ihm Polieren.
    Oder wenn die Verbedienungen nicht magst lässt du vom Arm dein Fernseher am Gehäuse umschalten (oder Resiever)
    Er könnte bei einer Partie Cd einlegen in den CD Player die in eine Regalt dafor gelegt werden mit einen Barcode welche Titel gespielt werden sollen.
    Oder wenn deine Schwester duschen geht und dann zieht er an der Tolettenspülung oder öffntet den Heisswasserhahn im Keller und gibt dir so ein Alibie.
    Oder du setzt ihn auf ein Monopolie Spielfeld und lässt durch ihn die Figuren bewegen.
    oder er zieht morgens den Rollladen hoch,
    dreht die Würtschen auf dem Grill
    bereitet Salat zu
    legt eine Pizza in den Ofen
    Schmeisst alles vom Coachtisch in die dunkele ecke um Platz zu schaffen
    ist deine Methode um bei "Flaschendrehen der 21 Jahrhunders" jemanden auszuwähnen.
    Atomatischer Hinternputzer
    Buchseiten umblätterer
    Du längst dadurch dein Auto vom Hintersitz aus und wenn du vom jemanden angesprochen wirst (also der Arm wei du ja nicht sichtbar bist) ertönt "Mach Platz Fleischkloptz hier kommt die Zukunft" und wenns die Polizei kommt " Sind sie bescheuert seit wann brauchen Roboter Fahrerlaubnisse!"
    Lässt deiner Katze automatisch das Katzenfuter runterstellen auf dem Boden und nachfüllen.
    Öffnets den Käfig deines Hamsters..
    Quirl drann und lässt deine Milch aufschäumen, automatisch
    Prgramierst das er über Spracheingabe diese Auf der Tastatur abtippt
    Lässt deine Modelle (Flugzeug Autos) aufbauen und verkleben
    Knipst das Licht aus wenn du schlafen gehst
    Ok ich bin Müde das wars wer noch mehr will dann soll er mir dem Arm runterrutschen....
    euer Student
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
    Neuer Benutzer
    Lichtenau
    bau dir doch nen automatischen CD-Wechsler
    Am PC hast du ne Liste in welches Laufwerk du welche CD legen willst, klickst dann die entsprechenden Befehle an und der Bot öffnet automatisch das Laufwerk, nimmt die alte CD raus, lagert sie am passesnden Ort und legt die neue wieder ein. Das spart das lästige suchen und finden nach verlorengegangenen CDs und man muss sich nicht zum PC runterbücken und die CDs wechseln.
