Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Zeitfunktionen in Bascom
    Ein DCF77 Modul ist allerdings inzwischen billig und einfach in der Ansteuerung.
    Pollin hat eins für 5 EUR - da baut man noch nen Schmittrigger zwischen, dann gehts super.
    schon mal an einen Uhrenquarz und die in Bascom vorhandene Echtzeituhr gedacht? Da erstreckt sich der Code auf "Config Clock = Soft" und eine Abfrage der Uhrzeit.
    Gruß, Stefan
    Ich stelle mal hier mein Frage, passend zum Thema
    ich bin gerade bei und versuche die Uhr mit einem DCF77 Signal zu stellen. Nun benutze ich folgendes Beispiel über Bascom:
    $eeprom
    $eepromhex
    $regfile = "m32def.dat"                                     ' Prozessortyp ATmega32
    $crystal = 1000000                                          ' Taktrate
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    $baud = 4800
    Config Lcd = 20 * 2
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.5 , Rs = Porta.4
      Cls
      Cursor Off
    Config Dcf77 = Pind.6 , Inv = 0 , Upd = 0 , Timer = 1 , Timer1sec = 0 , Debug = 1 , Check = 2 , Switchpower = 0 , Powerlevel = 1
    Enable Interrupts
    Config Date = Dmy , Separator = .
    Dim I As Integer
    Dim Sec_old As Byte , Dcfsec_old As Byte
    Sec_old = 99 : Dcfsec_old = 99
    For I = 1 To 78
    Waitms 10
    If Sec_old <> _sec Then
    Exit For
    End If
    If Dcfsec_old <> Dcf_sec Then
    Exit For
    End If
    Next
    Waitms 220
    Sec_old = _sec
    Dcfsec_old = Dcf_sec
    Locate 1 , 5
    Lcd Time$ ; " "
    Locate 2 , 5
    Lcd Date$ ; " "
    Locate 2 , 15
    Lcd Bdcf_impuls ; " "
    End
    Am Display zählen die Sekunden fröhlich hoch und die Variable "Bdcf_impuls" zeigt zwischen 35-40 einen Wert an! Scheint die Empfangsstärke zu sein??
    Leider ist die Uhr nach 30min immer noch nicht gestellt. Ist das mit dem Code so überhaupt möglich? Ist ein Bascom Beispiel.
    Den DCF77 Empfänger habe ich aus einem Wecker und mit einem BC547b verstärkt. Laut "Bdcf_impuls" passiert ja auch was. Habe leider kein Ossi zur Signal überprüfung hier.
    Hoffe ihr habt noch eine Idee.
    Stefan
