Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Spannungsregler parallel?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    kann man, wenn man z.B. 12V 2A benötigt, einfach zwei 7805er Parallel schalten? Ein einzelner bringt ja nur 1A. Müsste eigentlich gehen oder?
    Habs bloß noch nie gesehen, deswegen die Frage.
    Roboter, CNC Fräse, Elektronik und Basteleien stelle ich auf meiner Website vor...
    Lkr. Rottal/Inn
    Da wär ich mir nicht sicher ob das so hinhaut.
    Schon die Sache, dass ein 7805 keine 12V ausspuckt, machts schwierig *g*.
    Wenns nur nach dem Strom geht, gibts die 78Sxx, die können bis 2A.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    ah..ok...
    ja, da hab ich mich jetzt beim Beispiel vertan. Aber du weist glaub ich was ich mein!(Dann halt der 7812 )
    EDIT: natürlich gibts die 78Sxx, aber ich mein, wenn man die mal nicht parat hat!
    Wegen nicht exakt gleichen Ausgangsspannungen der Spannungsregler und davon resultierendem Ausgleichstrom sollten die Ausgänge der Spannungsregler nicht paralell geschaltet werden.
    Wenn man Zeit und Glück hat, könnte man mehr Spannungsregler mit gleichen Ausgandsspannungen finden und sie paralell verbinden.
    Deswegen ist die von Jaecko vorgeschlagene Lösung bis 2A optimal.
    Wenn noch mehr als 2A benötigt werden, würde ich entsprechend "stärkeren" Spannungsregler empfehlen.
    Es besteht noch die Möglichkeit, einen externen Leistungstransistor anzuschließen. Schaltung siehe Datenblatt.
    Generell ist es aber ab dieser Leistungsklasse schon sinnvoll, einen Schaltregler einzusetzen. Je nach Eingangsspannung werden sonst etliche Watt verbraten...
    Südpfalz
    bei so großen Strömen empfielt sich n Schaltregler
    sonst haste ne prima elektroheizung
    in der Bude.
    Ansonsten Leistungstransistor oder S-Variante
    verwenden aber NICHT parallel schalten!
    Mit Ausgleichwiderständen kann man die Regler parallel schalten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Die Ausgleichwiderstände verursachen die Änderung der Ausgangsspannung durch Änderung des Laststroms, da sie sich außer Rückkoplung des Spannungsreglers befinden. Sie Vergrößern den Ausgangswiderstand des Reglers.
    Deswegen solche Lösung eignet sich nur für (fast) permanenten Laststrom, wenn eine niedrigere Ausgangspannung zulässig ist, weil der Spannungsabfall auf den (gleichen) Ausgleichswiderständen muss von der nominaler Ausgangspannung abgezogen werden.
    Dann bringt man sie eben wieder hinein.
    Benno
    Die KerKos habe ich jetzt nicht gezeichnet....
    Benno
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken regler.png
