Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Drucksensor für Benzin
    Lützelbach im Odw
    hi nach meinem wissen wird bei volvo zur tankmessung einen sensor der bei mir in der firma produziert wird verwendet der so genante A10 von WIKA (druck und temperaturmesstechnik) er wird bei neueren volvo modellen zur füllstandsmessung verwendet du köntest also mal auf dem schrotplatz nach so einem suchen
    bei Stuttgart
    das ganze wird aber auch deswegen nicht funktionieren, weil du ja noch die benzinpumpe hast, diese ist ja extra dazu da, um einen passenden vordruck aufzubauen.
    mfg jeffrey
    Lübeck
    Nein, keine Benzinpumpe, der Sprit läuft direkt vom Tank in den Vergaser...
    weit weg von nahe Bonn
    uffz .... also hats 2 oder 3 räder und keine 4 ?! ^_^
    oder es ist schon älteren datums .... naja in ersterem fallwäre ein drucksensor vielleicht nicht SO verkehrt, beachte aber falls du am spritschlauch ansetzt, das durch den durchfluss an einer verzweigung ein unterdruck entsteht!!!
    eventuell könntest du zum schutz vor kontakt einfach den sensor mit etwas abstand montieren (paar cm schlauch) und im schlauch eine bezinfeste membran einfädeln(kA ob n ballon damit klarkommt, ruhig platz lassen damit er sich ordentlich bewegen kann im schlauch) und dann den druck messen der sich da aufbaut .... seeehr fraglich werden die umwelteinflüsse, aber zum probieren sollte es reichen, wer nciht wagt der nciht gewinnt
