Thema: Odometrie_Programm fehlerhaft?brauch dringend hilfe
    Hallo an alle
    Ich wollte fragen ob ihr vielleicht meinen code anschaun könnt. Das ganze funktioniert nicht ganz so wie ich will
    Ich habe folgendes Problem:
    wenn ich den Asuro einschalte und die Motoren sich drehen und mir die Zählerstände über das Hyperterminal zurückschreben lasse, dann seh ich das es mir nicht jeden Farbwechsel mitzählt, sondern nur jeden 20. oder 30.
    Wenn ich die Motoren von den Zahnrädern wegnehme, und von Hand langsam drehe dann zählt er jeden Farbwechsel, aber sobald ich ein bisschen schneller drehe, überspringt er einige Farbwechsel.
    Das Programm soll den Asuro eigentlich bei der Geradeausfahrt eigentlich Regeln. Die Regelung funktioniert auch, nur er zählt zu langsam.
    #include "stdlib.h"
    #include "asuro.h"
    void SerWert(unsigned int iWert)
        unsigned char cWert[6] = "     ";
        itoa(iWert, cWert, 10);
        SerWrite(cWert, 5);
    	SerWrite(", ", 2);
    int main(void)
         /*Merker Links und REchts*/
         unsigned int ML = 0;
    	 unsigned int MR = 0;
         /*Zähler für farbwechsel*/
         unsigned int zaehlerl = 0;
         unsigned int zaehlerr = 0;
    	/*geschwindigkeit der Motoren*/
         int speed = 100; 			//Grundgeschwingkeit
         int speedl = 0;			//Geregelte Geschwindigkeit links
         int speedr = 0;			//Geregelte Geschwindigkeit Rechts
         /* odometrie Datenspeicher */
         unsigned int data[2]={0,0};
         /*Schwellwerte*/
         unsigned int SO = 500;
         unsigned int SU = 200;
         /*Differenz*/
         int diff = 0;
         /*Verstärkungsfaktor*/
         int VFaktor = 2;
         Init();
         StatusLED(GREEN);
    	 // Merker Links auf Anfangswert setzten
    	if (data[0] > SO)
    		ML=1;
    	if (data [0] < SU)
    		ML=2;
    	 // Merker Rechts auf Anfangswert setzten
    	if (data [1] > SO)
    		MR=1;
    	if (data [1] < SU)
    		MR=2;
         while(1) {
            MotorDir(FWD,FWD);
            MotorSpeed(speedl,speedr);
            OdometrieData(data); // links = 0, rechts = 1
    		// Odometrie Auswertung Links
            if ((data[0]) > SO && (ML==2))		// wenn Helligkeitswert links > Schwelle oben und Merker links ist 2
    				zaehlerl ++; ML=1;		// dann Zähler +1 und setze Merker auf 1
            if ((data[0]) < SU && (ML==1))		// wenn Helligkeitswert links < Schwelle unten und Merker links ist 1
    				zaehlerl ++; ML=2;		// dann Zähler +1 und setze Merker auf 2
            // Odometrie Auswertung Rechts
            if ((data[1]) > SO && (MR==2))		// wenn Helligkeitswert rechts > Schwelle oben und Merker rechts ist 2
    				zaehlerr ++; MR=1;		// dann Zähler +1 und setze Merker auf 1
            if ((data[1]) < SU && (MR==1))		// wenn Helligkeitswert rechts < Schwelle unten und Merker rechts ist 1
    				zaehlerr ++; MR=2;		// dann Zähler +1 und setze Merker auf 2
              // Zälerdifferenz ermitteln
              diff = zaehlerl - zaehlerr;
              speedl = speed - VFaktor * diff;
              speedr = speed + VFaktor * diff;
            SerWert(zaehlerl);
    		SerWert(zaehlerr);
    		SerWert(ML);
    		SerWert(MR);
    		SerWert(data[0]);
    		SerWert(data[1]);
            SerWrite("\n\r", 2);
    	return 0;
    hat jemand eine Idee??
    Vielen Dank im Vorraus
    Gruß Schleicha
    Offensichtlich ist dein Programm zu langsam, darum werden Flanken übersehen.
    Es liegt wahrscheinlich an den ganzen SerWert-Ausgaben. Ein einziges Zeichen braucht 4,16 Milisekunden zum Senden. Angenommen, alle deine Variablen haben gerade drei Zeichen. Dann kommst du mit Zeilenumbruch auf 20 Zeichen, oder 83 Milisekunden. Daher werden die Encoder nur alle 83 (plus sonstige Rechenzeit) Milisekunden angefragt. Daher kann dein Programm nur etwa 12 Impulse pro Sekunde verarbeiten.
    hm, das könnte natürlich ein Faktor sein. Aber dann werde ich wohl nie erfahren ob er richtig zählt oder?
    werde das jetzt aufjedenfall mal rausnehmen und dann testen...!
    kann es vielleicht an noch etwas liegen?
    irgendwo hab ich gelesen das es ein unterschied macht ob es eine while oder eine for schleife ist...! Kann ich mir aber nicht vorstellen oder?!?!?
    gruß schleicha
    Du könntest anstelle der SerWrites die Daten zwischenspeichern, sammeln und anschliesend zur Auswertung senden.
    Wenn du die Endlosschleife in main() meinst: Es ist egal ob endlos while oder endlos for. Hier würde auch ein goto funktionieren.
    ich hab das ganze jetzt probiert. so wie ich das sehen zählt der zähler jetzt schneller, aber ich glaub immer noch nicht mit der schnelligkeit wie der Farbwechsel erfolgt.
    hat noch jemand eine Idee an was es liegen kann?
    Gruß Schleicha
    kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich in meine Motorsteuerung einen PI-Regler realisieren kann?
    So ich ich das bis jetzt sehe, funktioniert das mit dem zählen jetzt richtig. aber ich hab immer noch einen leichten abtrifft nach links
    Mein Prof meinte das müsste mit einer PI-Regelung gehen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    gruß schleicha
    Niederlanden
    Da sind schon PI-regler losungen hier im forum vorbei gegangen. Nicht nur hier im Asuro-abteilung
    Milda
    ein ganz leichtes driften könnte auch am ende über bleiben - das liegt dann an dingemn auf die du keinen einfluss hast wie eine minimal ungleiche größe der räder o.ä.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
