Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Anschluss von RFM12 an AVR
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    Berlin
    ich hab vor den RFM12 an einen ATmega8 zu hängen. Die unterschiedlichen Bezeichnungen der Anschlüsse bei Funkmodul und AVR verwirren aber so, dass ich nicht weiß, wie ich das Funkmodul anschließen soll!
    Die SPI Schnittstelle führt beim ATmega8 soweit ich weiß über MOSI, MISO, SS und SCK. Doch welchen Anschlüssen entsprechen sie am RFM12?
    SCK -> SCK //Das ist klar
    SDI -> ??
    nINT/VDI -> ??
    nSEL -> ??
    SDO -> ??
    nIRQ -> ??
    FSK/DATA/nFFS -> ?? //Sehr rätselhaft^^
    DCLK/CFIL/FFIT -> ?? //Auch keine Ahnung
    CLK -> ?? //Wahrscheinlich der Takt, aber woher?
    nRES -> ??
    Irgendwo muss eingestellt werden, was Master/Slave ist! Der ATmega8 sollte in dem Fall Master sein oder?
    Welche Anschlüsse brauche ich minimal um das RFM12 zu betreiben?
    Hoffentlich nimmt sich jemand meiner an!^^
    Roboter, CNC Fräse, Elektronik und Basteleien stelle ich auf meiner Website vor...
    Lippe
    im Datenblatt von Pollin auf Seite 2 stehen ja die Bedeutungen der Abkürzungen.
    Wenn du jetzt das hier noch weißt
    MOSI - Master out, slave in
    MISO - Master in, slave out
    SS - Slave select (Oft findet man auch CS - Chip select)
    SCK - Serial Clock
    kannst du die Zuordnung der Signale herleiten.
    Sonst frag halt noch einmal konkret nach.
    Jens
    Edit: Habe gerade einen anderen Beitrag gefunden, der dich interressieren dürfte https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=43974&start=0
    Pasching OÖ
    Das hier ist auch nicht schlecht: www.mikrocontroller.net/articles/RFM12
    Grüsse Hubert
    ____________
    Berlin
    Vielen Dank für die Antworten!
    Also, der AVR sollte dann Master sein oder?
    Ist das dann so richtig:
    SCK -> SCK
    MOSI -> SDI
    MISO -> SDO
    Ist nSEL das SS(Chipselect) ?
    Wenn nSEL also low ist, ist es Slave?
    Ich könnte es also einfach an GND tun.
    Muss ich am AVR dann noch einstellen dass er Master ist?
    Wären das dann alle die man braucht so ganz ohne Specials("Basicanschluss")?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    SCK -> SCK
    MOSI -> SDI
    MISO -> SDO
    ja.
    Berlin
    ok vielen dank!
    Lippe
    habe gerade noch einmal 'gegooglet'. FSK/DATA/nFFS muss wohl noch über einen Pullup auf Versorgung gelegt werden. Wie der AtMega als SPI-Master funktioniert, kannst du dem Datenblatt entnehmen. Besondere Obacht ist dabei auf den SPI-Modus zu legen. Wenn man das verstanden hat, ist SPI recht einfach.
    Jens
    nahe Stuttgart
    Stimmt: FSK mit Widerstand von 10kOhm nach +
    Berlin
    ok, um beim ATmega den Master-Modus zu aktivieren, muss ich im SPI Control Register MSTR setzen. Ist das mit SPI-Modus gemeint? Ich konnte nichts anderes finden!
    Ich weis zwar nicht warum, aber das mit dem Pullup mach ich mal!
    Lippe
    das Register SPCR ist schon richtig. MSTR ist für den Mastermode. Für den SPI Mode sind die beiden Bits CPOL und CPHA zuständig. Siehe auch die Erklärung auf Seite 132. Dann musst du SPI grundsätzlich noch freigeben und dich um die richtige Frequenz des Clockpins kümmern. Das war es dann auch schon für die Initialisierung.
    Ach ja MOSI und SCK müssen als Ausgang definiert werden. Aber das steht ja auch im Codebeispiel des Datenblattes (Seite 134).
    Ich auch nicht. Hatte mich seinerzeit zwar über die RFM informiert, bin dann aber bei einem anderen Funkmodul hängen geblieben.
    Jens
