Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Ideensuche für Drehteller mit Kugellager
    Conrad: 222368 - 62
    Übersetzung: 3000:1 ... der ist "verdammt" stark - hätte ich nicht vermutet!
    Der größte Vorteil ist, dass ich ohne großen Aufwand - einfach durch eine "höhere" Stromzuschaltung, die "Geschwindigkeit" exakter steuern kann!
    Ich denke, ich werde auf der Platte, die beweglich sein soll, ein Loch bohren und dort ein Zahnrad aufkleben / aufschweissen. Dieses kann ich dann als "Fixierung benutzen und erspar mir die Arbeit mit einem Innenzahnrad. In Anbetracht der Tatsache, dass das kleine "Ding" sage und schreibe ein Drehmoment von 1,544 Ncm hat - reicht dies locker aus!
    Zwar gibt es bei Conni auch günstigere Modelle, aber ich wollte einen fertigen Getriebemotor, den ich später als "Ganzes" austauschen könnte!
    Abensberg (Niederbayern)
    Hi zusammen,
    wo wir gerade beim Thema Drehteller sind: Bin da auch auf der Suche nach ner anderen Lösung für meinen. Hab meinen Drehteller aus Plexiglas zusammengebaut. Der Drehteller besteht aus zwei Plexiglasscheiben, auf die jeweils eine CD geklebt wurde, aus der ich einen ca. 10 mm breiten Ring ausgesägt habe. Der obere Ring ist drehbar, der untere ist fest mit der Grundplatte geschraubt. Zwischen den beiden Scheiben befinden sich Kugeln aus einem alten Auto-Radlager. Die obere Scheibe wird durch die untere mit einem Servo verbunden, der die Scheibe antreibt. Funktioniert auch sehr gut, allerdings soll auf diesen Drehteller ein Aufbau mit ca. 30 cm höhe und 4 bis 5 kg Gewicht montiert werden, und das alles zusammen dann auf einem fahrbaren Chassis. Da wird das ganze dann doch recht wacklig und ich glaube nicht, dass mein Drehteller die Belastung (z.B. Geschwindigkeitsänderung, Bodenunebenheiten usw.) dadurch recht lange aushält. Hat jemand ne Idee.
    Hier noch ein paar Bilder:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p1000239.jpg   p1000234.jpg
    So, Statusbericht:
    Ich habe endlich ein passables Produkt gefunden:
    eBay-Shop: http://search.ebay.de/search/search....p=1%26fsoo%3D1
    Auf diese Namen muss man erst mal kommen! Klar, jetzt wo man weiss, dass man nach einem Drehlager suchen muss, ist das logisch - aber kommt vorher mal dauf
    Der Shopbetreiber selbst vertreibt diese Drehlager regelmässig, stellt sie aber nur nach Bedarf bei Ebay ein! Also einfach mal anschreiben, wenn ihr was braucht!
    Dies soll keine "Werbung" sein und ich versichere euch, dass ich nicht der Shopbetreiber bin und ihn auch sonst nicht persönlich kenne! Habe heute zum 1. mal was bestellt und wenn die Ware da ist, dann werde ich einen Report hier einstellen!
    Achtung: Nicht alle Drehkränze haben Innenzähne! AUFPASSEN!
    An dieser Stelle habe ich auch eine Frage: Wie bohrt man ein "dauerhaftes" Gewinde für eine Made zur befestigung des Zahnrades an der Welle?
    (Will vorerst nur mit einer Made sichern, falls ich den Motor austauschen muss!).
    cu
    Blobber
    Rösrath
    Achtung! Kugellager bitte NICHT schweißen! Durch die starke Erhitzung verzieht sich das Material, je nachdem wie stark das erhitzt wird kann das Material ausserdem spröde werden und zerspringt bei zu großer Belastung.
    Besser wäre, Lager nach draußen auf Eis legen und die Lagerbuchse in den Backofen, mit sanfter Gewalt bekommst du das Lager so eingepresst und das hält bombenfest + das Lager verzieht sich nicht.
    hi blobber,
    wo genau liegt das Problem beim schneiden eines Gewindes für eine Madenschraube?
    Hast Du überhaupt keine Erfahrung im Gewindeschneiden oder gibt es ein spezielles Problem? Material; Abmessung; Auslegung?
    liebe Grüße,
    Klingon77
    ich habe das "Zahnrad" mitbestellt, da steht aber ... müssen "Kunden" selbst bohren! Und richtig, ich habe das noch nie gemacht!
    Daher meine Frage, was ich beachten muss. Nicht zu vergessen, was ich brauche?
    Bin kurz davor, das Zahnrand anzukleben
    cu
    Ich habe auch noch ein passendes Produkt gefunden, einen Drehteller für 3kg.
    http://images.google.de/imgres?imgur...%3Dde%26sa%3DX
    schau mal bitte da:
    http://www.autoschrauber.de/content/...indenormen.php
    Eine bebilderte Erklärung.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Hallo Blobber,
    schau Dir das hier mal an:
    http://www.torwegge.de/produkte07-09...bindungen.html
    Hier habe ich z.B. einen 320er Lenkkranz als Kameraplatform eingesetzt.
    Unter der Platte greift ein Motor in die Verzahnung des Lagers ein.
    Slowly
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken drehkranz.jpg
    Eine Alternative wäre ein Drehteller aus dem schwedischen Einrichtungshaus gewesen, Kostentechnisch!
