Thema: ATMEGA8 Servocontroller - Selbstbau?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    ich würde mir gerne einen Servocontroller mit einem AtMega8 Prozessor bauen. Die Spannungsversorgung soll auf 2 Batteriehalter (1x Prozessor und 1x Servos) aufgeteilt sein. Außerdem sollen 12 (oder sogar achzehn?) Servos gesteuert werden können.
    Gibt es hierzu schon einen Schaltplan?
    Nähe Mannheim
    Moin, also ein Schaltplan wirst du garantiert mit der sufu finden aber so gesehn brauchst du garkeinen ;P.
    Das einzige was du brauchst ist die geregelte! SPanngungsversorgung für den ATmgea8 und eine extra geregelte! spannungsversorgung für die Servos (einfach ein extra Spng regler nur für die Sevos).
    Es ist zwar nicht zwingend nötig aber es funktioniert einfach besser.
    Die Dateneleitungen kommen dierekt an die Pins. Das wars schon ;P.
    Wenn du nicht genau wissen solltest wie du die Spng regelung aufbauen sollst, dann schau einfach mal im RN Wiki unter "erste Schrtte" mehr ist es auch nicht ^^.
    Hohenems
    Danke ich habe eine Anleitung für einen Atmega32 gefunden, die kann ich auf den Atmega8 umändern. Wie schaut es mit der Spannungsversorgung für die Servos aus?
    prinzipiell net falsch, sollt normal funktionieren!
    die Pufferkondensatoren ganz nah an den Mega ran!!
    weit weg von nahe Bonn
    naja du brauchst halt 1 batteriepack dass mehr als 5V bringt , dann 1 spannungsregler für den M8 der auf 5V regelt, die daten/impulsleitungen zu strombegrenzung über 1k widerstände an den controller und die Servos kann man zur not auch direkt an den batterien anschliessen, ziehen die zu viel saft und du regelst von 7.4V(normaler fahrakku) zusätzlich auf 5V runter könnte das bei sehr aktiven Servos zu ordentlich abwärme beim spannungsregler führen und die servossollten 7.4V eigentlich ganz gut abkönnen
    ausserdem, wenn die Servos viel arbeit leisten bricht die spannung ein, geht das nicht unter 6V kommt der spannungsregler zu M8 noch gut hinterher und der controller arbeitet sauberer
