Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fehler beim Compilieren mit AsuroFlash
    hi ,
    kriege folgende Fehlermeldung .. kann sie leider nicht interpretieren .. kann mir vielleicht jemand sagen wo der fehler ist ..
    die zeilen sind gemeint :
     left=(float)(lineData[LEFT]&1023);
        right=(float)(lineData[RIGHT]&1023);
    die fehlermeldunge kriege ich :
    In file included from test.c:14:
    follow_bib.h: In function 'setspeed':
    follow_bib.h:69: warning: implicit declaration of function 'Gettime'
    follow_bib.h: In function 'photosensoren_auslesen':
    follow_bib.h:210: error: 'LEFT' undeclared (first use in this function)
    follow_bib.h:210: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    follow_bib.h:210: error: for each function it appears in.)
    follow_bib.h:211: error: 'RIGHT' undeclared (first use in this function)
    follow_bib.h: In function 'countTicks':
    follow_bib.h:279: warning: implicit declaration of function 'OdometryData'
    test.c: In function 'followline':
    test.c:160: error: 'LEFT' undeclared (first use in this function)
    test.c:162: error: 'RIGHT' undeclared (first use in this function)
    test.c:164: error: 'CENTER' undeclared (first use in this function)
    test.c:285: warning: implicit declaration of function 'PrintInt'
    test.c:286: warning: implicit declaration of function 'SerPrint'
    test.c: In function 'main':
    test.c:337: warning: implicit declaration of function 'Msleep'
    test.c:338: error: 'LEFT' undeclared (first use in this function)
    test.c:345: error: 'RIGHT' undeclared (first use in this function)
    make: *** [test.o] Error 1
    ExitCode 2
    mfg tim
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi ezo2k3,
    deine Infos sind ein bischen zu Rudimentär.
    1) Bitte poste deinen vollständigen C Sourcekode.
    2) Benutzt Du AsuroFlash.exe(Eierlegendewollmilchsau) oder Programmers Notepad??
    3) Die Fehlermeldung scheint auch nur teilweise gepostet zu sein. Bitte poste die Ausgabe des Compilers/Linkers nochmal vollständig.
    Mit den Daten die ich hier sehe kann ich Dir leider noch keine Hilfestellung geben.
    Gruss,
    O.
    danke erstma für die antwort.
    ich benutze das Asuroflash.exe Programm
    Hier der volle Fehler Code:
    Asuro Flash (Alias Eierlegendewollmilchsau)	 V1.4.6.56 (c) O.O. Müller 2008
    User has admin rights.
    Processor branding Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T7500  @ 2.20GHz,  OS WINXP
    Hello Hans on MONSTER, have fun :)
    >Session Environment Variables:
    AF_AVRDIR=C:\WinAVR
    AF_PROJECT=Project1
    AF_SOURCE_FILES=
    AF_ASM_SRC_FILES=
    AF_PRGDIR=C:\Programme\AsuroFlash
    AF_PRJDIR=C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\AsuroFlash
    AF_ASURO_LIB_PATH=%AllUsersProfile%\asuro_lib\lib
    >Ready.
    AF_AVRDIR=C:\WinAVR
    AF_PROJECT=Project1
    AF_SOURCE_FILES=ChDeAsuro.c
    AF_ASM_SRC_FILES=
    AF_PRJDIR=C:\asuro
    File ChDeAsuro.c saved.
    >Default make_all.cmd file created.
    >Default makefile created.
    Make
    C:\asuro>C:\WinAVR\utils\bin\make.exe all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=ChDeAsuro.lst -IC:\Programme\AsuroFlash\include ChDeAsuro.c \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > ChDeAsuro.d; \
    	[ -s ChDeAsuro.d ] || rm -f ChDeAsuro.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (WinAVR 20080610) 4.3.0
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=ChDeAsuro.lst -IC:\Programme\AsuroFlash\include ChDeAsuro.c -o ChDeAsuro.o
    In file included from asuro.h:34,
                     from ChDeAsuro.c:13:
    c:/winavr/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete.  Use <avr/interrupt.h>."
    In file included from ChDeAsuro.c:14:
    ChDeAsuro.c: In function 'followline':
    ChDeAsuro.c:160: error: 'LEFT' undeclared (first use in this function)
    ChDeAsuro.c:162: error: 'RIGHT' undeclared (first use in this function)
    ChDeAsuro.c:164: error: 'CENTER' undeclared (first use in this function)
    ChDeAsuro.c:285: warning: implicit declaration of function 'PrintInt'
    ChDeAsuro.c:286: warning: implicit declaration of function 'SerPrint'
    ChDeAsuro.c: In function 'main':
    ChDeAsuro.c:337: warning: implicit declaration of function 'Msleep'
    ChDeAsuro.c:338: error: 'LEFT' undeclared (first use in this function)
    ChDeAsuro.c:345: error: 'RIGHT' undeclared (first use in this function)
    make: *** [ChDeAsuro.o] Error 1
    ExitCode 2
    ich habe das Programm von der site
    http://www.informatik.fh-wiesbaden.d...downloads.html
    die angegeben makefile habe ich bei Optionen in das Fenster makefle per copy&Paste auch mal eingefügt dann kommt der Fehler
    Make
    C:\asuro\FirstTry>C:\WinAVR\utils\bin\make.exe all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
           | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
           [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    avr-gcc --version
    make: *** No rule to make target `ChDeAsuro.hex', needed by `all'.  Stop. ExitCode 2
    >Ready.
    hoffe das hilft weiter für eine lösung des problems
    mfg tim
    Köln
    Hi ezo2k3,
    den Makefile in Optionen solltest Du bitte nicht ändern, ist meistens, wie auch hierfür, unnötig.
    Wichtig ist, dass Du alle Dateien im AF-Projekt aufnimmst, d.h. alle *.c und *.h Dateien mittels Rechtsklick auf das Projekt (links vom Sourcekode Editor) und "Add file" zufügst.
    Dann das Projekt speichern und compilieren (Make all).
    So sollte es dann eigentlich gehen.
    Gruss,
    O.
    kannst du nicht viellcht probieren ob du ne .hex datei bekommst ? ...
    ich habe jetzt nur bei optionen das WinAVR verzeichniss und das lib verzeichniss angegeben .. sonst nichts ... alles auf default gelassen , alle dateien ins projekt gespeichert .. trotzdem den fehler
    AF_AVRDIR=C:\WinAVR
    AF_PROJECT=Project1
    AF_ASM_SRC_FILES=
    AF_PRJDIR=C:\asuro
    AF_ASURO_LIB_PATH=C:\asuro\lib
    File Asuro.h saved.
    File follow_bib.h saved.
    Make
    avr-gcc --version
    ExitCode 2
    ich merke gerade .. sobald ich nen komplexes program ausm netz ziehe hab ich generell fehler meldungen ... keine ahnung woran das liegt
    Köln
    Hi ezo2k3,
    uploade mal ein Ziparchiv des ganzen Projekts, also Projekdatei und alle Source-Dateien, hier im Forum.
    Dann kann ich das mal testen.
    Gruss,
    O.
