Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Reedkontakt an Parallelport?
    Hallo zusammen,
    kann mir jemand sagen, wie ich ein Reedkontakt an den Parallelport des PC anschliessen kann, sodass cih die Impulse des Reedkontakts softwaretechnisch zählen kann?
    Ich möchte folgenden Reedkontakt
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....22cdd
    verwenden und würde versuchen mit perl die Impulse aufzeichnen.
    use Device::ParallelPort;
    $port->get_status();
    Soweit so gut.
    Mein Problem ist eben, wie und an welche Pins schließe ich den Reedkontakt an den Parallelport an?
    Welche Pins und mit Widerständen, oder wie?
    Wäre sehr dankbar wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
    Kornwestheim (kWh)
    http://www.feilner.de/dateien/refera...rallelport.pdf
    da sollte das mit den Registern auch gleich erklärt sein.
    die parport-pins haben, wenn als eingänge genutzt, interne pullups, brauchst also nur die reedkontakte vom Pin zu masse schalten (gehäuse vom Stecker oder Pins 18 bis 25)
    Reedkontakt geschlossen ist dann halt 0, sonst 1.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
