Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Welle zu schief am Motor
    Danke für die Ausführliche Antwort.
    Es ist halt ärgerlich, dass solche Probleme auftreten, die man ohne Spezialwerkzeug nur schwer in den Griff bekommt. Leider kenne ich niemanden der eine Drehbank besitzt, eine große Standbohrmaschine ist aber vorhanden.
    Vlt sollte man das Problem, zumindest als Hinweis, auf der Wiki Seite https://www.roboternetz.de/wissen/in...-Verbindung%29 erwähnen.
    Gibt es denn vlt Propeller Schrauben für 6mm Wellen oder andere Lösungen aus dem Modellbaubereich?
    Raum DA
    Mit ein wenig probieren kann mann auch ein 6/8 Messingrohr nehmen und mit der Dreikantfeile - Puksägeblatt längs schlitzen.
    So bekommt man eine halbwegs konzentrich spannende Reduzierhülse die ein paar zehntel mm überbrücken kann.
    Man muß dan halt eine 8er Muffe nehmen anstelle der 6er.
    Die Gewindestange kann man ca. 2 cm weit mit mit Lötzinn auffüllen und im Bohrmachinenfutter vorsichtig zylindrisch feilen und schmirgeln.
    Wenn ich das Bild so ansehe:
    Eine wesentliche Verbesserung würde es schon geben, wenn das Rad näher am Motor wäre. Wenn du dann möglicherweise ein Drehteil machst, schau, dass du nicht mit dem Rad zuweit entfernt von der Befestigung des Motors bist.
    Gruss
    Euer Adso
    Gruss
    Euer Adso
    hi Adso,
    was Du sagst ist absolut richtig!
    Meine Teile resultierten aus der Länge der Motorabtriebswelle (die wollte ich wegen der Führung ganz nutzen) und der Mindesteinschraubtiefe einer Stahlschraube (Gewindestange) in Alu.
    Ansonsten gilt:
    je kürzer um so besser.
    liebe Grüße,
    Klingon77
