Thema: Versorgungsspannung Schrittmotor/RN-control
    Hallo zusammen,
    ich versuche mich grad in die welt der Schrittmotoren einzufriemeln und bevor ich mein controller- board verbrate, frag ich halt lieber.
    Ich möchte einen Schrittmotor teco s0506 mit 5,5V nennspannung und 0,5A / phase mit dem RN-Control 1.4 biploar ansteuern.
    Viel muss der motor nicht leisten. Ich würde mich schon freuen, wenn er sich erstmal nur dreht.
    Reichen 6V als versorgungsspannung??
    Für das RN-Control: Nein! Sollte niemals unter 7-8 V liegen, weil der 5V- Spannungsregler auf dem Board mindestens 2,xx Volt mehr als seine Ausgangsspannung benötigt um vernünftig zu arbeiten.
    Ab 10 Volt macht aber schon ein kleiner Kühlkörper auf dem Spg-Regler Sinn.
    Die 5,5V Spannung vom Schrittmotor lässt sich dann ja über PWM einstellen, also kannst du problemlos 9 oder 12 Volt als Versorgungsspannung nehmen.
    500 mA pro Kanal verkraftet der L293D-Motortreiber auf dem Board (maximal 600 mA pro Kanal Dauerbetrieb, kurzzeitig auch mehr -> siehe Datenblatt).
    Aha, dann passt mein 9,6V- akku schon mal ganz gut.
    Also muss ich mich jetzt erstmal um die PWM- Geschichte kümmern.
    Gibt es vielleicht irgendwo einen passenden Codeschnipsel der eine Schrittmotoransteuerung mit PWM enthält?
