Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Stromversorgung über 7805 und USB
    Südhessen
    Also:
    1) 7805 sind nicht teuer. Kauf Dir ein paar auf Vorrat.
    2) Wenn Du die Diode(n) korrekt einbaust, dann wird das zurückfließen des Stroms unterbunden, sofern Du zur gleichen Zeit nur eine Spannung anliegen hast (entweder USB oder 7805).
    3) Die Idee von sdz55 ist ziemlich gut: Verwende eine Anschlussbuchse für Dein Netzteil (für den 7805), die beim Einstecken des Netzteils die USB-Stromleitung trennt (mechanisch). Sowas gibts überall.
    Zitat Zitat von sdz55
    ... könntest du eine Schaltbuchse verwenden, die sobald das Netzgerät angeschlossen wird, das USB trennt.
    Und wie ist das mit der Überdeckung? Ich würde so eine Schaltbuchse mit negativer Überdeckung haben wollen - beim Einstecken wird erst die "on-Board-Verbindung" gelöst, dann die neue hergestellt. So - und was macht der Controller resp. die versorgte bzw. momentan nicht versorgte Elektronik in der Zwischenzeit? Doch wohl einen Reset. Hmmmmm. Ob das Sinn macht? Oder kommt da noch eine kleine USV dazwischen?
    Es ist kein Problem, daß kurzzeitig beide Spannungen anliegen.
    Zum gegenseitigen Verriegeln reichen zwei Dioden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
  4. #24
    Kehnert
    Ich stimme Benno zu.... 2 Dioden und fertig... wieso sich mit
    Mechanikproblemen, was eine Schaltbuchse nun mal darstellt
    rumärgern? Um den Spannungsabfall nicht zu gross werden zu lassen würd ich Germaniumdioden oder Spezielle mit niedriger Durchlassspannung nehmen. Vg Micha
