Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: hilfe mit asuro!!
    hilfe mit asuro!!
    halla ich habe ein problem
    mein asuro transreciver bekommt auf den bauteilen d1 und d2 keine spannung ..könnt ihr mir da weiterhelfen?
    Herrenberg
    hallo
    die Polung stimmt, oder?
    Es kann auch sein, dass sie beim Löten zu heiß geworden sind und dadurch dann kaputt sind. deshalb auswechseln und nochmal probieren.
    Erlangen
    hey
    schau mal ob strom an den kontakten von d1, d2 anliegt (Strom = ampere)wenn ja dann sind die Dioden kaputt gegangen, wenn nicht, dann musst du dir nochmals die ganze schaltung anschauen, viell hast du da irgendwo einen leichtsinnsfehler...
    Thomas
    Stuttgart
    Der Sinn der Dioden ist die Nutzung der RS232-Signalleitung zur Spannungsversorgung. Alle zur Verfügung stehenen Signale werden so in den Elko eingespeist und stützen die Spannung am Transceiver. Die Pins 4(DTR) und 7(RTS) sind an deiner Schnittstelle möglicherweise nicht angeschlossen/angesteuert, deshalb kannst du an den entsprechenden Dioden auch keine Spannung messen. Interessant wäre die gemessene Spannung am C1.
    btw: Strom liegt nicht an, er fließt!
    mic
