Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Messon von IR-Signalstärke?
    Hallo zusammen
    Mich würde interessieren wie man die Stärke eines Infrarotsignals messen und mit dem µC auswerten kann.
    Mein Ziel ist es mit einem Robtoter unter anderem Messungen zur Beugung /Interferenz von IR-"Strahlen" anzustellen.
    Wie sieht das mit Fotodioden, die für die Wellenlänge von IR ausgelegt sind aus?
    Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste sich bei Fotodioden i.A. der Sperrstrom proportional zum Lichteinfall erhöhen - man kann also einfach bestimmen, ob z.B. kein Licht / viel Licht vorhanden ist.
    Ich jedoch benötige ein analoges, stufenloses Signal, dass ich dann z.B. am AD-Port meines Atmels auswerten könnte.
    Dafür scheint dann doch eher ein Fotowiderstand geeignet zu sein, doch gibt es solche, die speziell für IR-Wellenlänge geeignet sind?
    Oder gibt es andere Sensoren, die ihr mir dafür empfehlen könntet?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus
    ok die Frage, ob es IR-Fotowiderstände gibt, hat sich geklärt...
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0110301.htm
    eine andere Frage wäre, wo bekomme ich die? Denn bei Reichelt z.b. Stehen keine Angaben zur Wellenlänge bzw es ist auch nie von "Infrarot-Fotowiderständen" die rede... wäre nett falls mir jemand ne adresse geben könnte, falls wer eine kennt...
    nun bleibt noch die Frage nach eventuellen Alternativen offen, denn Fotowiderstände haben ja eine gewisse Verzögerung, die mich evtl bei meinen Messungen stören könnte.
    Hat schonmal jemand Erfahrung mit der "Verzögerung" gemacht? auf o.g. Seite steht, dass es sich im ms Bereich verhält, das wäre zu verkraften, aber ich würde es halt schon gerne vermeiden / vermindern.
    Lkr. Rottal/Inn
    Also bei den Fotowiderständen die ich beim Reichelt gesehen hab, steht schon überall was mit der Wellenlänge dabei (Lamda Peak); heisst halt, dass dort die grösste Empfindlichkeit ist.
    Wenns IR sein soll, wär evtl eine Fotodiode / Fototransistor besser.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    das ist wohl wahr, aber kann man mit Fotodioden / transistoren denn auch eine stufenloses, analoges Signal entsprechend der "Stärke" der Infrarotwellen bekommen, Durchlassstrom bei einer Diode bedeutet doch, dass entweder VCC oder gar nix fließt, oder irre ich mich?
    Lkr. Rottal/Inn
    Naja, dafür gibts ja die Transistoren. Da ist der "Lichtstrom" der Basisstrom der "normalen" Transistoren. Je mehr (Licht)Strom da also reinkommt, um so mehr lässt er selber durch.
    Also in nem gewissen Helligkeitsbereich sollte es schon möglich sein, was zu messen. Ob das ganze jetzt aber linear ist oder irgend nen anderen Kurvenverlauf (quadratisch?) hat, wüsst ich jetzt nicht (mehr).
    Optoelektronik ist schon wieder zu lang her.
    Ich glaub sogar, dass bei Dioden auch ein Bereich dabei ist, in dem der Durchlasstrom von der Spannung abhängig ist. Nur wenn ich mich richtig erinnere, ist der Bereich verschwindend klein.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Naja das ganze ist sowiso als "Forschungsprojekt" gedacht (Teil meiner Physik FA), weshalb ich auch gerne bereit bin ein wenig zu messen und zu experimentieren.
    Ich brauche bloß schonmal eine grobe Idee, welche Bauteile ich benötigen werde, weil ich vorraussichtlich heute abend eine kleine Bestellung bei Reichelt etc in Auftrag geben werde, damit es losgehen kann
    danke schonmal für deine Hilfe
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Bei Photodioden ist der Foto-Strom über einen sehr großen Bereich linear von der Intensität abhängig. Selbst der Proportionalitätsfaktor ist ziehmlich unabhängig vom Typ der Diode. Die Unsicherhiet ist da mehr die Fläche und Reflexion am Gehäuse.
    Fototransistoren sind nicht so linear, dafür ist der Strom aber höher.
    Aha, das heißt also ich könnte Fotodioden doch benutzen...
    Ich werde einfach sowohl Fototransistoren und Fotodioden einsetzen und ein wenig experimentieren
    danke für eure antworten!
    Das ist schon richtig mit der Intensitätsmessung durch Foto-Dioden. Du solltest Dich dabei auch auf die Stablilisierung der Halbleiterlaser durch eingebaute Fotodioden beziehen.
    Wichtig ist zur Auswertung des Stromsignals ein Strom-Spannungs Wandler, häufig ein Operationsverstärker mit entsprechender Beschaltung.
    http://images.google.de/images?um=1&...G=Bilder-Suche
    Hey super danke
    Wäre in diesem Fall ein LM358 als OP geeignet oder würdest du mir einen vorschlagen?
    Und eine Frage hab ich noch:
    Macht die Wellenlänge bei Infrarot-LEDs einen Unterschied in der Auswertung?
    Schließlich gibt es ja einige mit z.B. 880nm und wiederum andere mit 950nm...
    Danke nochmal an alle die mir bisher weitergeholfen haben
