Thema: mal wieder linienverfolgung....
    und vielen dank an alle di versuchen mir zu helfen
    Ich habe ein (mehr oder weniger) kleines programm zur linienverfolgung geschrieben
    #include "asuro.h"
     timewait(unsigned int t)					// 1 sek pause
    	unsigned int pause;
    	for (pause=0; pause<t; pause++)		// 1 millisekunde Pause
    		{	Sleep (72);
    int main(void) {
      unsigned int data[2];
      unsigned char links,rechts;
      int diffl,diffr,i,ledonl,ledonr,ledoffl,ledoffr,ledon,ledoff,diffrf,difflf,j,rab;
      //rab=regelabweichung
      Init();
      		for (i = 0; i < 2; i++ ) {
    			FrontLED(ON);
    			LineData(data);			// Messung mit LED ON
    			ledonl = data[0];
    			ledonr = data[1];
    			timewait(500);
    			/*FrontLED(OFF);
    			LineData(data);			// Messung mit LED OFF
    			ledoffl = data[0];
    			ledoffr = data[1];
    			timewait(500);
    			ledon = (ledonl - ledonr);	// Regelabweichung mit LED ON
    			ledoff = (ledoffl - ledoffr);// Regelabweichung mit LED OFF				->noch keine verwendung
    			diffl = ledonl - ledoffl; 	//differenzen
    			diffr = ledonr - ledoffr;
    			rab = ledon;				// Regelabweichung
    			timewait(500);
    	while(1) {
    	FrontLED(ON);
        MotorDir(FWD,FWD);
        LineData(data);
        difflf=data[0]-data[1]-rab;
        diffrf=data[1]-data[0]-rab;
        links=120-(diffrf*3);				//noch zu langsam
        rechts=120-(difflf*3);				//noch zu langsam
    	if (links&&rechts >= 120)			// auf gerader strecke schneller //geht nicht
    		links&&rechts == 180;
    	if (data[0] && data[1] < 30)        //prüfung ob weggabelung oder ende
    		for (j = 0; j < 5; j++ )
    			if (j <= 4&&data[0] && data[1] < 30)				// 0,4sek lang gerade aus
    			{links=90;
    			rechts=90;
    			timewait(100);}
    			if (j > 4&&data[0] && data[1] < 30)					//wenn immernoch schwarz stop
    			{links=0;
    			rechts=0;}
    	if (links>120)
    		links=120;
        if (rechts>120)
    		rechts=120;
        MotorSpeed(links,rechts);
      return 0;
    und jetzt hat meine kleine schwester meinen asuro kaputt gemacht :P ...kann bitte mal jmd testen ob das so in etwa klappt?
    also die linienverfolgung müsste funktionieren das hatte ich noch selbst getesten mir geht er hauptsächlich um die beschleunigung auf geraden und das stoppen bei nem dicken schwarzen strich (das habe ich bei meinen zeicnungn immer am ende)
    desweiteres wollte ich fragen ob es möglich ist dieses programm so zu erweitern das es im 90° winkel um ecken fahren kann ..und wenn ja natürlich wie^^
    mfg lukas
    und nochma vielen dank an die leute die sich das programm mal drauf machen
    Ps:sry ich war noch nie gut in deutsch
    hats jmd getestet? bitte posten obs klappt :P is mir wirklich wichtig..plz
    Re: linienverfolgung ecken
    Zitat Zitat von luckylukas92
    ... und jetzt hat meine kleine schwester meinen asuro kaputt gemacht ...
    Liegt das an der dunklen Jahreszeit, dass kleine Schwestern asurofeindlich reagieren?
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=37330
    also bei meinem asuro is ziemlich sichtbar was kaputt ist :P in der mitte durchgeborchen...hat sich draufgesetzt..aber ich war schuld hab ihn aufem boden stehen lassen...haste getestet obs geht?
    edit: hab wieder nen funktionstüchtigen asuro...
    so ich habe das programm jetzt getestet und es funktioniert soweit ganz gut...
    jetzt habe ich folgendes problem:
    #include "asuro.h"
     timewait(unsigned int t)					// millisekundenwert als t eingeben
    	unsigned int pause;
    		{	Sleep (72);
    int main(void) {
      char links,rechts;
      int diffl,diffr,i,ledonl,ledonr,ledon,rab,x,rr,lr;
      Init();
    			FrontLED(ON);
    			ledonl = data[0];
    			ledonr = data[1];
    			timewait(500);
    			timewait(500);
    	while(1) {
    	x=120;								//maximalgeschwindigkeit
    	FrontLED(ON);
        LineData(data);
        diffl=data[0]-data[1]-rab;			//diff links zu rechts
        diffr=data[1]-data[0]-rab;			//diff rechts zu links
        links=x-(diffr*4);
        rechts=x-(diffl*4);
    	if (links<=0)
    		BackLED(ON,OFF);
    		links = links*-1;
    		lr=RWD;
    		x=90;
    	if (rechts<=0)
    		BackLED(OFF,ON);
    		rechts = rechts*-1;
    		rr=RWD;
    		x=90;
    	if (x-diffl*6>0)
    		lr=FWD;
    	if (x-diffr*6>0)
    		rr=FWD;
    	if (links>x)
    		links=x;
        if (rechts>x)
    		rechts=x;
    	MotorDir(lr,rr);
      return 0;
    ich wollte einbauen , dass wenn die kurve zu scharf ist nicht nur die geschwindigkeit variiert wird sondern , dass ein motor sogar "RWD" dreht.
    ...das funktioniert nicht ... hat jmd nen lösungsvorschlag?? wäre sehr dankbar
