Thema: Probleme beim kompilieren unter Linux
    Graz (Österreich)
    Wenn ich versuche ein Programm zu kompilieren bekomme ich folgendes:
    daniel@daniel-desktop:~/Programmieren/Robocup/Own_programs/FirstTest$ make all
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 4.3.0
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    Size before:
    avr-size: invalid argument to --format: AVR
    Usage: avr-size [option(s)] [file(s)]
     Displays the sizes of sections inside binary files
     If no input file(s) are specified, a.out is assumed
     The options are:
      -A|-B     --format={sysv|berkeley}  Select output style (default is berkeley)
      -o|-d|-x  --radix={8|10|16}         Display numbers in octal, decimal or hex
      -t        --totals                  Display the total sizes (Berkeley only)
                --common                  Display total size for *COM* syms
                --target=<bfdname>        Set the binary file format
                @<file>                   Read options from <file>
      -h        --help                    Display this information
      -v        --version                 Display the program's version
    avr-size: supported targets: elf32-avr elf32-little elf32-big srec symbolsrec tekhex binary ihex
    Size after:
     The options are:
    -------- end --------
    Es wird auch ein *.hex erstellt aber dieser ändert sich nicht wenn ich den Quelltext ändere, es wwird immer das gleiche erzeugt. Wie schaff ich es das er die Programme auch wirklich kompiliert ?
    mfg Daniel
    Rösrath
    Wo hast du denn das Makefile her? Da ist irgendwas kaputt, was genau findest du aber auch in der Ausgabe: avr-size wird ein falscher Parameter übergeben.
    Graz (Österreich)
    Ich hab das Programm PR6_Leds geändert und auch das Makefile von dort genommen.
    mfg Daniel
    Rösrath
    Hm mit den RP6-spezifischen Sachen kenn ich mich jetzt nicht so aus, ein heißer Tip wäre es aber mal in das Makefile reinzugucken und da den avr-size-Aufruf zu prüfen..
    Graz (Österreich)
    Ok hab herausgefunden das ich mir den GCC selber kompilieren muss. Das funktioniert bei mir zwar nicht aber da gehts mehr um Linux als um Robotik deshalb hab ich in nem Linuxforum gefragt.
    mfg Daniel
